Кабель Mitsubishi Cable 144300K239
Alexarnuz
Парни, кто делал Kess2 Mitsubishi с рефлешконектором. Как подавали сигнал, так же интересует распин кабеля Mitsubishi Cable 144300K239. Если есть у кого в наличии то большая просьба прозвонить с какого пина DB выходит провод на допразьём.
  • 1 год спустя...
2 часа назад, kvisale сказал:
Тоже озодачен. Откуда взять boot
Незамарачивайся, всё равно не прочитает, у меня и прибор доработан, один хрен не взял. Только время потерял. Пиасинька на ура.
Сейчас не помню с какого точно, но не как в ОП, вызванивал и бросал на бут пин. Не теряй время зря, Кесс-клон  не сделает Митсу.
  • 1 год спустя...
Все пишут что на 13 контакте DB25 (разьем кесса) есть этот бут сигнал. Начал проверять там постоянно висит +12в. И ни каких эмоций при нажатии вкладки чтение. (Митсу галант 2.0 - MH8302F)
  • 3 недели спустя...
Подыму данную тему. Имею такие же проблемы, не имею кабель для mitsubishi, а очень надо сделать вычитать и записать блок. Подскажите, есть наработки как это сделать kess-ом?
Сообщаю, что kess справляется с этими эбу в течение 12 мин. вычитал\записал. Нашел сигнал для программирования, он лежит в 13-ом пине, но только не дб25 а в обд - разъеме.
  • 8 месяцев спустя...
В 20.07.2018 в 14:36, Mondeo217 сказал:
Это полезная инфа, спасибо!
В 20.07.2018 в 13:45, avtoteh_dnepr сказал:
В точку. Читает пишет отлично.
  • 1 месяц спустя...
В 15.04.2019 в 23:59, donovan сказал:
добрый вечер
как я понял на 13 obd2 надо подать 12в?? правильно???
у меня такой вопрос, есть хюндай соната 2003 года там такой же блок как мицубиси и доп разъем как  мицубиси там надо на 7 пин доп разъема (бут пин) подать 16-18 волт
кто нибудь делал так ?? работает?
1 минуту назад, nikfm52 сказал:
добрый вечер
НЕТ. во первых, надо подать 17-18 вольт. Во вторых, на некоторых тачках есть отдельный рефлеш коннектор, возле разъема обд2, а на некоторых тачках этот вывод в разъеме обд. А твой случай, вообще уникальный. Рефлеш коннектора там бывает что нет. Да и на сонате бывает два типа эбу если мотор 2.0. Если мотор Сириус, то там Melco, если мотор бета, то там siemens simk43. Сименс шьется по розетке, мелко надо скорее всего снять.
2 минуты назад, donovan сказал:
там мотор дох, вот человек через опен порт делает меня просто смутило напряжение на бут пин 16-18
значит всё правильно, должно заработать??
2 часа назад, nikfm52 сказал:
найди бут пин, и всё пойдет как надо. Я снимаю эбу и делаю с помощью k-tag\piasini по настроению. Там нюанс по прошивке есть если кпп автомат.
а судя по тому, что на этикетке ЭБУ два идентификатора, то это эбу и коробки и мотора, поэтому, там есть нюанс
2 часа назад, donovan сказал:
 k-tagнету((
есть kess чина, опен порт, комбик
как я понял на бут надо 17-18 волт и должно запустится
16,5 мало будет?? просто блок питания есть 6-16,5
Только что, nikfm52 сказал:
 k-tagнету((
там надо соблюсти разницу в напряжении питания эбу и контакта рефлеш коннектора в 5 вольт
примерно 12,01 борт сеть +5в на бут?? =17,1в??
правильно?
есть минимальный порог для программирования??
если борт сеть будет примерно 11,3 + 5в бут= 16,3 эбу откроется для чтения записи?
правильно?
Не уверен, что знаю ответ на этот вопрос, так как делаю их на столе. Piasini подает 11.5 на питание и 17 на бут
4 минуты назад, donovan сказал:
в понедельник попробую отпишусь ))
А что за нюанс прошивки Митсу Ктагом если коробка АТ? На неделе такой пациент будет на девятом Лансере.
  • 2 года спустя...
В 25.05.2019 в 22:25, nikfm52 сказал:
так и не получилось, сделал ktag
