SergeiZP 40 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Honda Accord 8 2009 г., универсал, не закрывает багажник с кнопки. Открывает крышку багажника, как с ключа, так и с кнопки двери водителя, а закрывает только руками. Причём при нажатии кнопки на закрытие ничего не происходит ни сигналов, ничего. Проводка, разъёмы проверены. Замок багажника заменён, блок управления подкидывали другой, кнопка заменена, но проблема не решена. Если в момент открытия багажника, придержать его в верхнем положении через время он автоматически идёт вниз. Пока мысли закончились. Пните, кто знает в нужном направлении. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 150 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Привет. Возможно , есть проблема с датчиками "защемления" ( Power Tailgate Pinch Sensor ). Нужно проверить статус датчиков. SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 20 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Спасибо за схему. По датчикам ошибок нет и диагностика пишет что обнаружены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 150 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 Ошибок может и не быть . Важно - напряжение на ECU от датчиков . Примерно - вот так : обрыв цепи - U=+12v . препятствие - U=0v. норма - U=+5v. Здесь ,показано - как эмулировать напряжение на исправном датчике : https://www.youtube.com/watch?v=FhC8d3n4378 SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 21 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Проблема решена, огромная благодарность васек р, проблема действительно была в правом датчике, временно кинул сопротивление 750 Ом, всё работает. Более подробные электросхемы по ссылке https://www.piloteers.org/threads/2012-2015-tailgate-diagrams-and-connectors-info.167185/. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
