MASSTER X 7 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Приехал на лафете гелик 463 722.905 с акпп 722.905 после удара в морду . Вин wdb4632721x210359 Руками закатили в бокс . Катали по боксам .рихтовали , красили. Часть проводки восстаноновили. , Заменили передний сам (один в один). Снимали неоднократно основной аккум. Но вот когда скинули и доп .аккумулятор - гелик чудным образом стал на паркинг. Старом в нейтраль не ставится! Пишет , команда отклонена. И в акпп нет атф. Собствеено есть два вопроса . 1. Какой номерок по мерсу у жидкости в данную акпп? (И цвет -красный или синий) 2. Для перевода в нейтраль надо скинуть ISM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 852 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Если есть стар, то и WIS с EPC должен быть))) И там легко видим Артикулы оригинальной жидкости Mercedes-Benz ATF FE MB 236.15 A000989270411BULR /1л и A000989270413BULR /5л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSTER X 7 Опубликовано 15 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Стар ,вис , епц -на компе севшим наглухо . А зарядка дома. За номерок спасибо . Авто на подёмнике в нейтраль перевели. Вмем спасибо. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
