Diagnostica volt 1 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Всем доброго времени суток проблема у меня такая сгорел блок ручника снял поменял но не знал что перед тем как поменять надо считать кодировку АБС и после этого выскочила гирлянда на приборке нашёл пару кодировок один из них подошёл и погасло только АБС и ручник прошу помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 98 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 2 минуты назад, Diagnostica volt сказал: Всем доброго времени суток проблема у меня такая сгорел блок ручника снял поменял но не знал что перед тем как поменять надо считать кодировку АБС и после этого выскочила гирлянда на приборке нашёл пару кодировок один из них подошёл и погасло только АБС и ручник прошу помогите!!! 2000? Год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 А вин трудно ручками написать? WVWZZZ3CZ7P015271 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnostica volt 1 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 3 минуты назад, vadik.exb сказал: 2000? Год 2005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 98 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 У меня таже история токо машина серебристая У меня таже история токо машина серебристая Блок 095к но приняли от другого блока. У меня таже история токо машина серебристая Блок 095к но приняли от другого блока. Я тоде не плбедил вернее осталось датчик поперечного ускорения не давал обучить ручник. И датчик давления тормозов висела ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnostica volt 1 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 27 минут назад, vadik.exb сказал: 2000? Год 2006 8 минут назад, vadik.exb сказал: У меня таже история токо машина серебристая У меня таже история токо машина серебристая Блок 095к но приняли от другого блока. У меня таже история токо машина серебристая Блок 095к но приняли от другого блока. Я тоде не плбедил вернее осталось датчик поперечного ускорения не давал обучить ручник. И датчик давления тормозов висела ошибке Большое спасибо а не подскажешь где такие кодировки можно скачать может в дальнейшем надо будет я только месяц как начал и уже косяки 😄 7 минут назад, Diagnostica volt сказал: 2006 Большое спасибо а не подскажешь где такие кодировки можно скачать может в дальнейшем надо будет я только месяц как начал и уже косяки 😄 Я не вижу в этои таблице 2006 BVY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 98 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Значит надо искать другую таблицу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Берешь vcds лог, по логу смотришь какой у тебя моторный, блок абс и блок ручника В гугле или на форуме находишь свою кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 336 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 2 часа назад, dierus сказал: Берешь vcds лог, по логу смотришь какой у тебя моторный, блок абс и блок ручника В гугле или на форуме находишь свою кодировку Зачем что-то самому искать, если можно прийти и поклянчить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnostica volt 1 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Если я тут уже спрашиваю, значит я копал, и не нашел может кто поможет хоть где искать просто я новичок и не знаю и думаю если это форум то друг другу надо помогать а не просто делать замечания и просто тратить время набрать зря буквы и умничать вы бы советом помогли профессор🥸 dierus, greencamp и diman96 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 336 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 11 минут назад, Diagnostica volt сказал: Если я тут уже спрашиваю, значит я копал, и не нашел может кто поможет хоть где искать просто я новичок и не знаю и думаю если это форум то друг другу надо помогать а не просто делать замечания и просто тратить время набрать зря буквы и умничать вы бы советом помогли профессор🥸 Значит плохо копал. Ты мне сильно помог, чтобы я тебе помогал? Кроме размазанной фотографии ничего.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 0013710 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
