esperranza 2 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Со слов водителя, после нажатия на сигнал(гудок) появилась ошибка на панели и перестало работать передние фары и повороты. Постоянно работает ближний. Повороты работают только при закрытии/ открытии с брелка. Подключился автокомом, по переднему блоку ошибок нету. Вчера еще ктото смотрел блок внутри и косу возле блока, ничего не обнаружили. Еще Не работает дополнительный информационный дисплей, справа, говорят туда вода затекала, это как дополнительная инфа по машине. В чем может быть проблема? Может есть распиновка блока или схема подключения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 В активациях в блоке тоже не загорается? В дате видно запрос на включение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip36 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Проверьте питание на FCIOM нормальной нагрузкой, постоянный + на 2-х фишках. Ну и can заодно. Вряд ли это связано с дисплеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 1 час назад, gluharenko сказал: В активациях в блоке тоже не загорается? В дате видно запрос на включение? Автоком только читает и стирает ошибки. Пока ремонтировал проводку заднего фонаря, обнаружил, что спереди работают повороты на аварийке, но не хотят от переключателя поворотов. Также появляется ошибка U3000- Электронный блок управления не работает. Она стирается и через какое то время снова появляется. На счет питания: + присутствует на обоих разъемах, на красных толстых проводах. При переключении режимов света, на панели включаются соотв. инд. ближний, дальний, туманки, но спереди только ближний светит постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение chip36 0 Опубликовано 11 декабря, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
