ALLA 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 16 часов назад, danier сказал: Точно такая проблема на с4. было заменена микрореле на башке. А как ты определил, что это микрореле? Диагностикой? надо попробовать взять у друга с4 и им сделать диагностику, может у меня машина сломалась, а не старуха🫣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 122 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 44 минуты назад, ALLA сказал: а не старуха🫣 и на "старуху" бывает проруха.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 self test для начала нужно сделать прибора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danier 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 6 часов назад, ALLA сказал: А как ты определил, что это микрореле? Диагностикой? На SRS идет по контакту №30 и это контакт прямо один из микрорелюшек . надо прозвонить тестером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 20 минут назад, AzarOF сказал: self test для начала нужно сделать прибора A как и чем его сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 8 минут назад, ALLA сказал: A как и чем его сделать? В tool kit есть самопроверка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 51 минуту назад, AzarOF сказал: В tool kit есть самопроверка.... Вопрос от блондинки))) надо к машине подключить, чтоб самодиагностику сделать?🫡 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 4 минуты назад, ALLA сказал: Вопрос от блондинки))) надо к машине подключить, чтоб самодиагностику сделать?🫡 Можно к машине, можно на столе подав + и - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 35 минут назад, AzarOF сказал: Можно к машине, можно на столе подав + и - К простому акуму? Не сгорит кирпич?😂 осталось тока определить где + и -🫣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 21 минуту назад, ALLA сказал: К простому акуму? Не сгорит кирпич?😂 осталось тока определить где + и -🫣 123 пини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 10 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 15 минут назад, vadik.exb сказал: 123 пини Спасибо ❤️ Как вы ставите плюсики? Хочу вас всех поблагодарить😎 или мне пока не доступна эта функция? vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 1 час назад, ALLA сказал: Спасибо ❤️ Как вы ставите плюсики? Хочу вас всех поблагодарить😎 или мне пока не доступна эта функция? Первий -. 2 от зажигания. 3 постоянний плюс на 38 пиновом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 В 09.12.2024 в 11:58, ALLA сказал: Всем здравствуйте, снова я со своим кирпичомю проблема такая- попробовала я подключиться к своему кабрику W208 - не работал цз,,,, он подключился, но результат диагностики меня удивил, т е он ничего не прочитал,,, что делать, подсткажите пожалста😒 дело в томЁ что мой w219 он читает через обд кабель, а 218 отказывается, полгода примерно не подключалась к нему, кабель лежал в мешочке в сухом месте🤔 К линия в кирпиче не работает.Либо часть К линий.Проверяем от реле к диагностическому кабелю.От 4 и 7 вывода соответствующих реле.Обычно обрывы на плате большого разьема.Кабель оставьте в покое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 Сделала диагностику… все ок же? 13 часов назад, Sergey121212 сказал: К линия в кирпиче не работает.Либо часть К линий.Проверяем от реле к диагностическому кабелю.От 4 и 7 вывода соответствующих реле.Обычно обрывы на плате большого разьема.Кабель оставьте в покое а какие эти соответствующие реле? получается у меня 33 ошибки по кирпичу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 8 часов назад, ALLA сказал: Сделала диагностику… все ок же? а какие эти соответствующие реле? получается у меня 33 ошибки по кирпичу? Ну во первых тест делают при включенном зажигании.Во вторых этот тест до одного места.Он проверяет цепь реле,которое коммутирует К линии.А информация обрабатывается Уартами на процессорной плате.Не будут работать Уарты,не будет диагностики по К линии.А вообще это по интернету не лечиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALLA 1 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 1 минуту назад, Sergey121212 сказал: Ну во первых тест делают при включенном зажигании.Во вторых этот тест до одного места.Он проверяет цепь реле,которое коммутирует К линии.А информация обрабатывается Уартами на процессорной плате.Не будут работать Уарты,не будет диагностики по К линии.А вообще это по интернету не лечиться. Я не знала) завтра еще раз сделаю))) но реле щелкали много и быстро)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 10 часов назад, ALLA сказал: Сделала диагностику… все ок же? а какие эти соответствующие реле? получается у меня 33 ошибки по кирпичу? +15 клеми нема 37 минут назад, ALLA сказал: Я не знала) завтра еще раз сделаю))) но реле щелкали много и быстро)) Они оскали виход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
