Oleg VS 237 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Всем привет, BMW f25 2015 год. Обратились с дружеского сто. Как объяснили при установке сигнализации СтарЛайн, в момент прописи автозапуска в cas4 - установщик что то сделал не по инструкции. Как итог - cas на связь не выходит. Тачка при этом на ключ реагирует, цз - работает, стартер крутит, но в салоне признаков включенного зажигания нет. Вычитал содержимое 5m48H Кто может глянуть на адекватность? bmw x3 CAS 4 61.35-9 282 118.9-02.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Попробую пролить флеш. Иденты на корпусе CAS. Файлы сдесь есть. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 11 минут назад, Alpine ua сказал: Попробую пролить флеш. Иденты на корпусе CAS. Файлы сдесь есть. уже, у Вас, по моему, фаил и взял. За что отдельно спасибо. Пролил P flsh, а затем свою d-fls - все осталось как было. Вот и думаю, либо DFls - повреждена, либо дело вообще не в касе и они там что то другое напороли. Завтра пролью скачанный фулл в их блок и поеду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 8 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Может FRM заодно восстановить , чтоб понимать откуда ноги растут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Подкинули другой CAS - тоже на связь не вышел. Полезли в проводку - нашли кем то оставленную скрутку кановых проводов. Когда ставили сигналку видать потянули за косу и этого хватило) P.S. Пытался вычитать cas4 с помощью multi prog - постоянно выкидывало ошибку анлока. Помогло использование кабеля 9s12 взятого из комплекта от vvdi pad (в мультипроге есть под него переходник). Штатный mcu кабель указанный в инструкции - не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
