Skoda superb 3 2017г. Прописать ключ MQB
adailide
Здравствуйте,один ключ оргинал,другой китаец MQB который надо прописать.Имеется Diag zone c online +Xprog3 ot Launch.Есть реклама типа можно,но как реально делал кто то или луче не лезть с этим девойсом.И пропишется ли радиоканал и кейлесс.?
26 минут назад, adailide сказал:
Лучше не лезть.
27 минут назад, adailide сказал:
Спасибо ребята ,я как то и побоялся начинать потому и спросил.
ID48? Можно клон слелать, но не диагзоной .
Да не копируется он , вам данные с панели нужно дергнуть, потом расчет иммо даты, потом делаете диллер ключ и привязываете.
2 minutes ago, adailide said:
есть VVDI mini но в роде он писал unclonable
Abrite 2018 имеется но ево не пробовал.Не часто ключики делать приходится
Если абрикос китайский то ничего не получится
Стальные яйца))) Ключ xhorse привязали или какой? Launch xprog dealer key готовили?
И самое главное, какой проц и если есть внешний еепром, то какой? Autel панель на гольф 7 d70f3426+95128 все прочитал корректно, ключ типа подготовил dealer key (только свой может, xhorse не работает) и результата нет, радиоканал отказывает и на родном и на autel ключе...
Увидел что autel, ключ тоже autel?
Не какого кирпичя не будет просто 99% не даст вычитать иммо дату  пробуйте читать иммо дату если пошлет то или расчитывать иммо дату или же читать кластер
Ключик брал от сюда.
https://www.aliexpress.com/item/1005007496449155.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.2d1e1802xtm0IO
С ключами практики мало.Тут меня напугали про х прог так я поехал к человеку с аутелом.У меня был мастер кей.Он дал аутел и я делал все пошагово.С перва отвязались оба ключи,потом китаец прописался,мастер не работал,корче вообще полный бардак натворил,потом опять оба прописывал подносил к антене авто разными углами и счасте прилипли оба.А как девойс делал подсчет даже не понял.Может и не делал ведь ключь мастер у меня был.Там короче я только кнопки нажимал ,ни чево дополнительново не надо было.
Ключи это не моя тема,так что извините я каких то особенностей не знаю.
И все делал через диагностику,ни чево разбирать не надо было.
