adailide 6 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Здравствуйте,один ключ оргинал,другой китаец MQB который надо прописать.Имеется Diag zone c online +Xprog3 ot Launch.Есть реклама типа можно,но как реально делал кто то или луче не лезть с этим девойсом.И пропишется ли радиоканал и кейлесс.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 26 минут назад, adailide сказал: Здравствуйте,один ключ оргинал,другой китаец MQB который надо прописать.Имеется Diag zone c online +Xprog3 ot Launch.Есть реклама типа можно,но как реально делал кто то или луче не лезть с этим девойсом.И пропишется ли радиоканал и кейлесс.? Лучше не лезть. Любко 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 есть вероятность кирпича? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 И кирпича и попадания на бабосики Любко 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Спасибо ребята ,я как то и побоялся начинать потому и спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 27 минут назад, adailide сказал: Спасибо ребята ,я как то и побоялся начинать потому и спросил. ID48? Можно клон слелать, но не диагзоной . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 есть VVDI mini но в роде он писал unclonable Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Да не копируется он , вам данные с панели нужно дергнуть, потом расчет иммо даты, потом делаете диллер ключ и привязываете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 2 minutes ago, adailide said: есть VVDI mini но в роде он писал unclonable Abrite 2018 имеется но ево не пробовал.Не часто ключики делать приходится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 7 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Если абрикос китайский то ничего не получится Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 9 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Аутелом прописал с пятово раза. Спасибо всем. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Стальные яйца))) Ключ xhorse привязали или какой? Launch xprog dealer key готовили? И самое главное, какой проц и если есть внешний еепром, то какой? Autel панель на гольф 7 d70f3426+95128 все прочитал корректно, ключ типа подготовил dealer key (только свой может, xhorse не работает) и результата нет, радиоканал отказывает и на родном и на autel ключе... Увидел что autel, ключ тоже autel? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 Не какого кирпичя не будет просто 99% не даст вычитать иммо дату пробуйте читать иммо дату если пошлет то или расчитывать иммо дату или же читать кластер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 6 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 On 12/9/2024 at 7:10 PM, conner said: Ключ xhorse привязали или какой? Launch xprog dealer key готовили? Ключик брал от сюда. https://www.aliexpress.com/item/1005007496449155.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.2d1e1802xtm0IO С ключами практики мало.Тут меня напугали про х прог так я поехал к человеку с аутелом.У меня был мастер кей.Он дал аутел и я делал все пошагово.С перва отвязались оба ключи,потом китаец прописался,мастер не работал,корче вообще полный бардак натворил,потом опять оба прописывал подносил к антене авто разными углами и счасте прилипли оба.А как девойс делал подсчет даже не понял.Может и не делал ведь ключь мастер у меня был.Там короче я только кнопки нажимал ,ни чево дополнительново не надо было. Ключи это не моя тема,так что извините я каких то особенностей не знаю. И все делал через диагностику,ни чево разбирать не надо было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
