Witerija1 3 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Добрый ночи мужики. пассат сс 2010 года 1.8! не работает кондиционер! когда включаешь климат не вкл вентилятор и компрессор! диагностика ничего не показывает! клиент ничего не знает поскольку купил машину зимой и про не работаюши климат не знал! помогите хотя бы схемой! в митчеле и авто дате не нашел!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 в elsa все есть же. А включение кнопки АС видит? статус компресора меняется? диагностика всегда что-то показывает, надо только знать куда смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Какое давление в системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lormem 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 1) проверяем давление в системе2) срабатывает ли кнопка (можно принудительно включить) ошибка в любом случае должна быть, смотрели vagcom ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 посмотрите в фактических параметрах давление в системе и потом если давление есть то смотрите ток через клапан кондиционера. если и ток будет не 0 а где то 750 мА тогда клапан засорился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 в elsa все есть же. А включение кнопки АС видит? статус компресора меняется? диагностика всегда что-то показывает, надо только знать куда смотретьстатус отключение компрессора написа что низкая температура снаружи! на ботр комп показывает -16! Какое давление в системе?фрион там залили доверенные люди!из за не рабочего датчик наружной темп может не работать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Обязательно. статус отключение компрессора написа что низкая температура снаружи! на ботр комп показывает -16! фрион там залили доверенные люди!из за не рабочего датчик наружной темп может не работать???Если не работает уличный датчик, то как правило кондей не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Обязательно. Если не работает уличный датчик, то как правило кондей не включается. датчик подключил его там не было! сейчас 35 градус!! но конди не хочет включатся вместе вентилятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 105 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 статус отключение компрессора написа что низкая температура снаружи! на ботр комп показывает -16! из за не рабочего датчик наружной темп может не работать???еще как не будет, просто включите логическую последовательность которую сами вы и написали:1) не включается Климат контроль (логическая мысль "Почему?")2) Почему -> Ответ->статус отключение компрессора "низкая температура снаружи!" (Если вы не в морозильной камере Тогда)3) Тогда->Все верно "ботр комп показывает -16! " (Или нагло врет датчик, или проверяем историю с морозильной камерой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 так на всякий случайtpi2011410.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 вот прямо сейчас выташил штекир от компрессора проверил питание. минус есть а плюс нет! предварительно дал плюс от аком! компрессор и венти включились. тепер это значить нужно мне по цепи проверить!но схемку не могу найти есть у кого?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 так на компрессоре только регулировочный клапан N280, диагностироваться должна система климата, как выглядит панель управления климатом??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Для изменений показаний о наружной температуре необходимо или прокатиться на а\м или снять - одеть клемму АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 так на компрессоре только регулировочный клапан N280, диагностироваться должна система климата, как выглядит панель управления климатом???диагности делается ваг комом смотрел климат контроль ошибок нет Для изменений показаний о наружной температуре необходимо или прокатиться на а\м или снять - одеть клемму АКБ.не понял? вед темп наружной уже видит на бк 35 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Ты работаешь с климатом или с комбинацией приборов????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Ты работаешь с климатом или с комбинацией приборов????? с климатом конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Ну тогда посмотри температуру нар.воздуха в климате и сделай так, чтобы в статусе отключения компрессора стояло "НЕТ" или что-то типа "компрессор вкл"Только после этого на компрессор что-то пойдет и можно будет увидеть в измеряемых величинах ток компрессора и нагрузку на компрессоре Witerija1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 диагности делается ваг комом смотрел климат контроль ошибок нет не понял? вед темп наружной уже видит на бк 35 градусовДиагностику торкай и смотри показания температуры в группах индикации со всех датчиков, а не с бортовика. Там не один датчик температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Статус компрессора какая цифра стоит ? При диагностике должно показывать окно , где описано что обозначает эта цифра. Можно определить по этому показателя по какой причине отключен компрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 спасибо всем! проблема было в датчике наружного воздуха!хоть на борт показывал 38 градус ! а климат не видел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
