Лада Приора Ме17.9.7Can
здравствуйте. машина приора ме17.9.7кан ошибка Р0504.. не так то просто это НЕТ ЭТО НЕ ДАТЧИК!датчик проверил работает! датчик отключил. но по дата стрим смотрю флаг нажатие тормаза там написана ДА!и вот что когда включаеш кондиционер флаг нажатие тормоза играется ДА НЕТ ДА НЕТ. в чем может быть проблема??
какая проблема? расшифровка ошибки где?
смотри лампочки стопов когда они перегорают начинает ругаться на расхождение сигналов А/В
Проверьте зазор между грибком и педалью. Около 1 мм. А вообще эти лягушки по качеству не охти. Там 2 группы контактов и они должны сработать с определенным интервалом. Если по времени разброс, то ошибка.
проблема такова что когда едишь нажимая газ то газ отключается и надо отпустить и опять нажать!!!
Ну вообще-то зазора не должно быть, и при отпущенной педали- кнопка лягушки должна быть полностью задвинута. А в остальном правильно,---ошибка выставляется, если сигналы датчика изменяются несогласованно
дело вот в чем я датчик отключил понимаете! и пробувал замена датчика. и даже рукой держу нажав на него все равно после включение кондера! да нет да нет
а что не пробовал меня датчик тормоза
все про датчик говорят и пошел и специально купил датчик за свой карманый!!! но знал что это не датчик!замена не помогла!!
А нет ли просадки напряжения на клемме подвода напряжения к датчику при включении кондиционера? Проверьте обжимки на всякий случай. По схеме S14 и на окисл предохранитель F12.
вообще избитая тема с педалью газа. Лягушка педали тому виной была в 99 процентах случаев,которые были у меня,а их было не мало. Соответственно,если у тебя после замены лягушки проблема не ушла,то проверяй вход-выход с лягушки. И как сказал Yaletchik,лампочки стопов,это тот один процент из ста,который так же попадался. Если горит только стоп на задней двери,или полке,то так же будет ошибка. Лампы в фонарях должны быть целыми.
  • _____ закрыл тема
