Вадим1907 61 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Парни, есть авенсис т27 2.0 д4д если авто уснула то при вкл зажигания эбу моторника на связь не выходит и чек не горит, если хотя б на секунду крутить стартером то все чек горит эбу на диагностику выходит авто заводится... думали что есть какая то блокировка проверил кан, массы, клемы 30 и15 все есть... делал эксперимент снял фишку с стартера и эбу всеравно не выходит, эбу просыпается именно когда стартер крутит... авто пару дней назад начало так себя вести, сажа удаленна и эбу в герметике. Пните в нужном напрявлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 20 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 12 минут назад, Вадим1907 сказал: Парни, есть авенсис т27 2.0 д4д если авто уснула то при вкл зажигания эбу моторника на связь не выходит и чек не горит, если хотя б на секунду крутить стартером то все чек горит эбу на диагностику выходит авто заводится... думали что есть какая то блокировка проверил кан, массы, клемы 30 и15 все есть... делал эксперимент снял фишку с стартера и эбу всеравно не выходит, эбу просыпается именно когда стартер крутит... авто пару дней назад начало так себя вести, сажа удаленна и эбу в герметике. Пните в нужном напрявлении... Клемма 50 на ЭБУ приходит ? А если приходит , то пробовали подать туда сигнал стартера отключив у стартера возможность вращаться ? Было бы проще сузить круг поисков . ЭБУ может просыпаться как от сигнала STR , так и от просадки напряжения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Только что, aurum сказал: Клемма 50 на ЭБУ приходит ? А если приходит , то пробовали подать туда сигнал стартера отключив у стартера возможность вращаться ? Было бы проще сузить круг поисков . ЭБУ может просыпаться как от сигнала STR , так и от просадки напряжения . Эбу не просыпается пока стартер не закрутит, если снять фишку с стартера то эбу всеравно не просыпается... пробовал с толкача тоже нету результата, именно пока не будет клема 50 с замка и стартер хоть на секунду заработает то эбу не просыпется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 20 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Ну тут я вижу два варианта -- либо само вращение двигателя его оживляет , либо просадка в момент старта. Я бы всё-таки положил блок на стол , собрал простейшую обвязку для ЭБУ и пробовал его выводит на диагностику изменяя напряжение питания , отключая и включая напряжение клеммы 15 с разными интервалами. 26 минут назад, Вадим1907 сказал: сажа удаленна и эбу в герметике. Как давно удалена? Может при вскрытии что-то снесли или повредили. Дефект (так как все основное вроде проверено) указывает больше на неисправность ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 61 Опубликовано 4 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 Не знаю когда делали поскольку и клиента недавно авто... Если дать напрямую на стартер то при просадке эбу просыпается, но что интересного что при вкл зажигания эбу вкл главное реле, а сигнал на вкл идет только с эбу... склоняюсь к замене эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
