Slava0941 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Машину притянули на шнурке. По словам владельца машина начала троить, когда он шевелил жгутом проводки бабины все нормализовалось. Но зачем-то он открутил масу от блока, после чего машина потухла и больше не завелась. При попытке завести индикаторы чека и машинки с ключиком моргают и слышно треск главного реле. Попробовал вместо реле перемычки, но результата никакого. Если долго стартеровать то появляются ошибки по катушкам зажигания. Цена за единицу космос ~500$ Возможно заменить на блоки 2.4 или 2.5? По ГБО переделано на пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 2.4 - это Astra G z16xep. 2.5 - Meriva z16se Можно перейти на Combo z16se (hsfi 2.1) с переделкой проводки, только переделка тоже денег стоить будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava0941 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Так в том то и дело это тот самый z16se, только под CNG. Переделка проводки не проблема. Только масштаб какой. Меня больше сотовая часть волнует. В БЦМ пропишется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 БЦМу пофиг какой мотор, хоть 1.7 дизель. HSFI 2.1 делается SPS под комбо и пришивается. Переделка проводки - открываются 2 схемы и сравниваются. Изменений не много, но они есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava0941 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 СПС прошивается Op-Com? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava0941 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Вот с этим как раз и проблема. Не приходилось такие переделки делать. 1 минуту назад, bank сказал: Нет Чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Щойно, Slava0941 сказав: Вот с этим как раз и проблема. Не приходилось такие переделки делать. Тогда не экономьте деньги клиента и ставьте 2.6 Если не работали с GlobalTis и Tis2000, нет смысла лезть в этот блудняк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava0941 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 1 минуту назад, bank сказал: Если не работали с GlobalTis и Tis2000, нет смысла лезть в этот блудняк Только диагностику пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gluharenko 945 Опубликовано 3 декабря, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava0941 0 Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 Замена не потребовалась. Хотя, как упомянули выше, по стоимости переделка почти как замена блока По сути поломки: вскрыл блок, нашел перегоревший проводок "массы". Соединил с соседним. Машинка завелась. Всем спасибо. "Плюсики" пока не могу ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
