Nik71 8 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Здравствуйте. Сitroen C5 (2) ,6FY, 1,8 (EW7A) 2007г. Изначально авто приехало с дефектом разряда АКБ.Померял- 480 мА.Началось после самостоятельной(предыдущие коллеги) замены реле бензонасоса в PSF1(висит на проводках из блока PSF1, на колодке выносная обычная четырёхконтакная релюшка).Определил-постоянно висит плюс на реле блока вентиляторов и на моторном 6LPB.Каждый по 250 мА в среднем и забирал на себя. Попробовал вместо этого реле поставить своё реле с подобного блока(в её же колодку на проводочках)- после этого пропал стартёр, реле бензонасоса стало отрабатывать необычайно долго.Принудительно подал + на втягивающее стартёра- даже не схватывает.Лексией посмотрел-в PSF1 ошибок не прибавилось, в моторном появилось "P1694 пилотируемые запуск и остановка двигателя Неисправность стартера".PSF1 как то заблокировалось?Если кто имел дело, отзовитесь пожалуста.Что то совсем идей нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Блок под замену скорее всего,если у него отъехала электроника то ремонт не стоит тех усилий и затрат,б/у стоит не дорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
