mexanic 238 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Добрый вечер парни притянули данный авто после того ,что у него пропала зарядка ,хозяин доехал до гаража ,заглушил и утром не завел .Эбу стоит 89661-0f100 ,eeprom ra86,туда походу лазили .Слил еепром ,помоему дрочь не его.Может кто ,что подскажет ,или дампом поможет .Да забыл добавить ,перемычку ставил ждал ,толку ноль.Странно что с эбу нет импульсов на edu драйвер форсунок,вернее они есть но при старте 2-3 импульса ,мотор хватнет и все,глухо . 93с86.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 А иммо и ключ? Может по дампам помог бы кто-то. Frolov например! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Иммо не снимал еще,думал не нужно,ключ то принимает ,стартер крутит .Cинхра походу ,только вот не понимаю я эти машины ,поэтому стараюсь от них открещиваться .Ошибок не в иммо ,не в моторнике нет от слова совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 1 час назад, mexanic сказал: Иммо не снимал еще,думал не нужно,ключ то принимает ,стартер крутит .Cинхра походу ,только вот не понимаю я эти машины ,поэтому стараюсь от них открещиваться .Ошибок не в иммо ,не в моторнике нет от слова совсем. Насос топливный ок?,если иммо то ошибки должны быть и в эбу , и в иммо ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Ошибки должны быть например 2279 появиться В моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Да давление набирает нормально ,потом два импульса ,мотор делает 2 пыха и торба. Ошибок нет вообще,смущает паяный еепром ,дамп непонятный .Вот если бы скинул кто аналогичный посмотреть для примера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Часто у них блок форсов выходят из строя. А вообще внутри пульта есть чип снимите и посмотрите что будет с ошибками А так если логично думать, без чипа должна моргать лампа security Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Дело в том что она вообще не горит и не моргает,а блок форсов скорее в норме.Я же писал когда у него на входе есть импульсы ,форсы срабатывают ,мотор хватает пару тройку раз и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
