Yan Sokol 0 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Здравствуйте, jzs147 1993г. столкнулся с проблемой, лямбды стоят одно проводные (вольтовые), с эбу почему-то выходит постоянные 2.8 вольта независимо, включено зажигание или нет.На сколько знаю там при вкл зажигании должно быть около полу вольта. Может кто-то ремонтировал подобные эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 На Тойотах никогда не видел опорного, может на такого года машине есть, надо смотреть сервис мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 13 минут назад, Rus07 сказал: На Тойотах никогда не видел опорного, может на такого года машине есть, надо смотреть сервис мануал. Я смотрел,что независимо от того, подключены лямбды или нет, на проводе должно висеть +- 05в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 В Alldata хорошо описаны алго проверки всех датчиков, вот пример на этот мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 21 минуту назад, Rus07 сказал: В Alldata хорошо описаны алго проверки всех датчиков, вот пример на этот мотор. Кстати, ошибок то нет, даже скрепкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 А как проявляется проблема? На прогретом двигателе с подключенной лямбдой какое напряжение? На некоторых системах когда-то встречал опорное напряжение от 1.5 до.2.5 вольт. Когда напряжение просаживалось меньше 1 вольт, то это было сигналом что пора переходить на коррекцию по лямбда зонду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 10 минут назад, mr_sopit сказал: А как проявляется проблема? На прогретом двигателе с подключенной лямбдой какое напряжение? На некоторых системах когда-то встречал опорное напряжение от 1.5 до.2.5 вольт. Когда напряжение просаживалось меньше 1 вольт, то это было сигналом что пора переходить на коррекцию по лямбда зонду. Хм,интересно, может у меня так же. Завтра проверю. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 3 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 14 часов назад, mr_sopit сказал: А как проявляется проблема? На прогретом двигателе с подключенной лямбдой какое напряжение? На некоторых системах когда-то встречал опорное напряжение от 1.5 до.2.5 вольт. Когда напряжение просаживалось меньше 1 вольт, то это было сигналом что пора переходить на коррекцию по лямбда зонду. Вообщем, плюс на лямбду, минус на акб, -0в. Меняю полярность, 2.8в. уже думаю может эбу с арабки стоит, евро 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Так какая проблема с автомобилем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
