Key Master 126 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Доброго времени суток коллеги. И так есть машинка (пока не у меня) Mercedes W639 2004 2.2дизель ключ рыбка не работает радиоканал. Пред история: до этого человек должен был уехать куда-то на месяц, снял клему с акума, через месяц приехал поставил клему а радиоканал не работает, но ключ все заводит отлично и с кнопки на панели закрывается открывается. Приехал ко мне думал по обычному проблема в ключе, привязал новую рыбку, но результата ноль не работает радиоканал и на новом ключе. Подключив диагностику старых ошибок пруд пруди, но после очистки ошибок осталось 2 хоть как-то к этому относящие нету. Подозреваю что проблема с замком(может Флэш посыпалась) , но и SAM подозрительно себя ведёт, после выключения зажигания гудит ещё минут десять, потом выключился, но может опять включится, хоть и по клемам все гуд отрабатывают норм и ошибок по ему нету. Первоочередно интересует антена замка в самом замке или отдельно? Может кто сталкивался с подобным подсобите советом куда копать. Ошибки скину сюда вечером как буду дома. Забыл добавить что с виду SAM что-то на его пролили, но это уже покажет вскрытие как попадет ко мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Флэш если бы посыпвлась то замок труп был бы вообще. Не встречал не разу чтоб из за замка радио не работало Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Смотреть статусы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Гудит не SAM а куллер в блоке предохранителей.Статус ключа в замке видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 1 годину тому, viytik сказав: Гудит не SAM а куллер в блоке предохранителей.Статус ключа в замке видит? Да видит. Все статусы отрабатывает нормально (наличие ключа, 15r, 15, 50). 1 годину тому, Dok сказав: Смотреть статусы К сожалению все в норме даже незачто зацепится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Sam,или кан шина, окись и тд, если ключ заводит авто , флешь в замке ,ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 выше подсказали смотреть статусы !!! заходим в замок смотрим радиоканал там все будет видно , если нет приема разбираем замок сторона линзы T5743P6 читаем даташит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Ок. Как будет машина у меня отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost43 0 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 После 10 ,примерно, нажатий теряется радиокод.Обучайте код заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 5 минут назад, diagnost43 сказал: После 10 ,примерно, нажатий теряется радиокод.Обучайте код заново. Это как? Первый раз слышу, FBS 3,если прописал ключ то и радиоканал работает, ток если частота радиоканала не совпадает, то может не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 был такой мерс. проблема в саме была. он приехал - типа давай новый ключ сделаем. в моем батарейка сдохла. сделали, тачка заводится радио не работает. ответ - да. я знаю, думал у меня ключ такой. и свалил в закат со своим ключем. я ключик убрал. не трогал. через 2 месяца звонок, - мне блок поменяли, можете ключ еще раз прописать, я заплачу. ну накинул 2 рубля, приехал где тачка стоит в сервис, достал свой ключ, вставил батарейку, вставил в тачку, завел. вышел, нажал - кнопки работают. деньги в кассу и аривидерчи. через 2 недели правда звонил - жаловался, что иногда у него панель тухнет и еще чтото, типа ему сказали, что из за ключа такое, криво прописали. Пришлось послать его. я к тачке даже не подключался же. только в ключ батарейки вставил. все оставльное - к тем, кто тебе сам менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 9 часов назад, Andrey099 сказал: был такой мерс. проблема в саме была. он приехал - типа давай новый ключ сделаем. в моем батарейка сдохла. сделали, тачка заводится радио не работает. ответ - да. я знаю, думал у меня ключ такой. и свалил в закат со своим ключем. я ключик убрал. не трогал. через 2 месяца звонок, - мне блок поменяли, можете ключ еще раз прописать, я заплачу. ну накинул 2 рубля, приехал где тачка стоит в сервис, достал свой ключ, вставил батарейку, вставил в тачку, завел. вышел, нажал - кнопки работают. деньги в кассу и аривидерчи. через 2 недели правда звонил - жаловался, что иногда у него панель тухнет и еще чтото, типа ему сказали, что из за ключа такое, криво прописали. Пришлось послать его. я к тачке даже не подключался же. только в ключ батарейки вставил. все оставльное - к тем, кто тебе сам менял. Кстати ключ запросто может так глючить,приборка отключается и тд Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 видит,что ключа нет в замке,когда его вынимаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 вот с автокома распечатка по ошибкам все скопировать очень много места займет но это старые ошибки. после их удаления остались только по износу колодок и датчика температуры салона. другие не появлялись 2024_12_01_12_40.pdf но может появлятся когда человек поездит и как приедет еще раз проверю 3 години назад, west сказав: видит,что ключа нет в замке,когда его вынимаешь? писал выше что по статусам все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Антена белий провод по торпеде размотаний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 4 часа назад, Rustik tj сказал: ключ запросто может так глючить,приборка отключается и тд именно ключ? не сам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 53 хвилини назад, Andrey099 сказав: именно ключ? не сам? Да такое бывает из-за ключа, было раз на 906 в приборе ключ не определялся, в замок принимался и зещелка срабатывала но приборка при включении зажигания не включалась или включалась раз на 20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 тут не так. тут все работало и радио и ИК и запуск. во время движения приборка моргала иногда. тут то ключ причем? до замены сам ничего не было. а ключ я делал со старым сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 2 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 5 часов назад, Andrey099 сказал: тут не так. тут все работало и радио и ИК и запуск. во время движения приборка моргала иногда. тут то ключ причем? до замены сам ничего не было. а ключ я делал со старым сам. Моргала или отключалась, блин с телефона лучше не заходить, вопрос был от автора, радиоканал труп, было много ответов, одно сказать могу точно, если частота 443 или 315 в авто, радиоканал работать не будет,( хотя все в курсе)Китай ключ тупить может как угодно, ( CGDI key и Vvdi, за другие вообще молчу), написал что были случаи ,начиная от 203 и тд, ключи такие приколы и пируэты , просто жуть 6 часов назад, Andrey099 сказал: именно ключ? не сам? Ключ может сажать легко, на 211 отключалась приборка, вентилятор, ох... на прямую, и это при ориге ключе (нек маленькая рыбка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 Було таке.вибирав ключ,а в статусах він світився як вставлений.але якщо в статусах все ок то напевно замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
