wiron 2 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Всем доброго дня. Коллеги, подскажите куда копать? Прошил через шнурок pcm - Mazda cx-5 denso crypted 2.0, но выбрал не ту прошивку от 2.2. Прошивка залилась, но естественно не запустилось авто. Прошил стоковую, потом тебе, все запустились но появились 2 ошибки, которые не удаляются (скрины прикладываю). При этом было подключено зарядное устройство к акб. Ошибки сбрасываются и тут же появляются вновь. Что делать с этим? Куда копать что бы от них избавиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Обновить блок через дилерский прибор, и доступ. Ну или заменить блок)) Что проще)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiron 2 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 1 час назад, Dok сказал: Обновить блок через дилерский прибор, и доступ. Ну или заменить блок)) Что проще)) А в чем суть ошибки то? Все же работает, только ошибки не удаляется? Дилерские ПО удалит ошибки? Не думаю. Перепрошил несколько раз с удалением ошибок, но никак не хочет удалят. Может какой то драйвер подтрунивает надо мной? greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 54 минуты назад, wiron сказал: Не думаю. Это главное, с этого нужно и начинать!!!! Когда будет обратный процесс, то все ошибки пропадут, после выполнения, выше написанного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiron 2 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 10 часов назад, Dok сказал: Это главное, с этого нужно и начинать!!!! Когда будет обратный процесс, то все ошибки пропадут, после выполнения, выше написанного Я с маздой впервые честно говоря) чуть подробнее можно. 1. Сбрасываю ошибки дилерским ПО (какое ПО - IDS VCM?). 2. Залить тюн этим же ПО? greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 5 минут назад, wiron сказал: Я с маздой впервые честно говоря) чуть подробнее можно. 1. Сбрасываю ошибки дилерским ПО (какое ПО - IDS VCM?). 2. Залить тюн этим же ПО? Разницу между обновить ПО блока online или сбросить ошибки понимаете? Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiron 2 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 13 минут назад, greencamp сказал: Разницу между обновить ПО блока online или сбросить ошибки понимаете? Понимаю, протупил) Пошел пробовать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiron 2 Опубликовано 1 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Ничего не помогает, ни в режиме восстановления через forscan ни через pcm. Пробовал pcm и tcm восстановить, но ошибки все те же. Такое чувство, что подключенный зарядник что то спалил или прописал ошибку куда то в pcm, которая теперь ничем не удаляется. Мысли кончились, неужто блок менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 перепрограммирование блока ....судя по фордам с подобными неисправностями (ошибками) вылечивает блок, его вообще трудно убить .. всегда восстанавливал.. . но только IDS , другими девайсами у меня не получалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 14 минут назад, Shi сказал: перепрограммирование блока ....судя по фордам с подобными неисправностями (ошибками) вылечивает блок, его вообще трудно убить .. всегда восстанавливал.. . но только IDS , другими девайсами у меня не получалось До человека за сутки это не дошло, он думает что Forscan это полнейший аналог IDS Online. Его удивляет, что активные ошибки не уходят по его хотению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 6 минут назад, greencamp сказал: Forscan это хороший инструмент, знаком с человеком который дружит (знаком) с разработчиком программы.. говорит что программа урезана (лицензия) по части PATS и перепрограммирования, возникли некоторые разногласия с правообладателями ... поэтому имеем - то что имеем.. сам я программу в действии не видел.. но .. тому кто мне это рассказал доверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 11 минут назад, Shi сказал: это хороший инструмент, знаком с человеком который дружит (знаком) с разработчиком программы.. говорит что программа урезана (лицензия) по части PATS и перепрограммирования, возникли некоторые разногласия с правообладателями ... поэтому имеем - то что имеем.. сам я программу в действии не видел.. но .. тому кто мне это рассказал доверяю Я знаю, что такое Forscan, много лет имею, но почитайте еще раз ветку и все станет ясно, что пишут люди, а что пишет ТС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost43 0 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 Брат,акб отключи,после сброса,минут на 10. Программисты из французов,как футболисты . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
