DzViNuK 0 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 кто может помочь с схемой до блока СРС нужо понять каких нет компонентов так как обе плати имеют туже проблему. И ещо может быть за этого блока повышен расход? мотор на ручке, при езде 125 по щитку приборов расход от 12-14 литров на сотню. Экология вырезана расход до вырезки был таким же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 29 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 С точки зрения визуальной телеметрии - всё на своих местах! 22 минуты назад, DzViNuK сказал: имеют туже проблему. Вы саму проблему забыли озвучить. И ни какой дополнительной информации .... lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DzViNuK 0 Опубликовано 29 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2024 нет конденсатора на двух платах, нужна схема. и после того как перестала работать правая вроде увеличился расход. поправой есть ошибки по 87 клемме она ее не запускает. и может кто-то подскажет за что этот блок отвечает. 8 минут назад, Qaker сказал: С точки зрения визуальной телеметрии - всё на своих местах! Вы саму проблему забыли озвучить. И ни какой дополнительной информации .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 7 часов назад, DzViNuK сказал: нет конденсатора на двух платах, нужна схема. и после того как перестала работать правая вроде увеличился расход. поправой есть ошибки по 87 клемме она ее не запускает. и может кто-то подскажет за что этот блок отвечает. Если вы не знаете за что отвечает этот блок лучше не трогать его! блок трансмиссии PTCU N127 Контролирует эбу двигателя акпп и.т.д педаль газа через него работает! Информация о ТО хранится на ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DzViNuK 0 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 2 часа назад, Semi сказал: Если вы не знаете за что отвечает этот блок лучше не трогать его! блок трансмиссии PTCU N127 Контролирует эбу двигателя акпп и.т.д педаль газа через него работает! Информация о ТО хранится на ней. Я бы с радостью не лез но есть беда виде чека на табло ! И ошибка по питанию на 87 клемму . Чем его можна вычитать и перезалить вдруг чего . Просто я не могу найти точно такой по цифрам, есть FD другие значения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 7 минут назад, DzViNuK сказал: Я бы с радостью не лез но есть беда виде чека на табло ! И ошибка по питанию на 87 клемму . Чем его можна вычитать и перезалить вдруг чего . Просто я не могу найти точно такой по цифрам, есть FD другие значения Не чем только замена и это не просто! ищите проверьте питания и пройдите по ошибке что предлагает ксентри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DzViNuK 0 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 1 час назад, Semi сказал: Не чем только замена и это не просто! ищите проверьте питания и пройдите по ошибке что предлагает ксентри? Нашол похожей блок ошибок нет на нем, но у машины расход высокий . Хочю сделать родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 12 часов назад, DzViNuK сказал: поправой есть ошибки по 87 клемме она ее не запускает Правой чего. Чем диагностика делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 49 минут назад, DzViNuK сказал: Нашол похожей блок ошибок нет на нем, но у машины расход высокий . Хочю сделать родной если авто на нем завели, то куда еще роднее? не совсем понятна тема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DzViNuK 0 Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 55 минут назад, nawwizard сказал: Правой чего. Чем диагностика делается? Диагностика тока стар с4 50 минут назад, брембо сказал: если авто на нем завели, то куда еще роднее? не совсем понятна тема Машина завелась но работает немного не так, на родном с ошибками лучше но горит чек по 87 клемме замыкание и обрив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DzViNuK 0 Опубликовано 2 января Автор Поделиться Опубликовано 2 января Проблема решена были отбиты елементи на плате. Тема закрита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
