sakyn_geka6333 0 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Добрый вечер, После замены бензонасоса брал б/у при запуске двигателя работает на слух нормально, при нажатии на газ питается заглохнуть при резком отпускании все норм. На газе такой проблемы нету, во многом езжу на газу, форсунки ище не трогал не могу сказать в каком они состоянии Подскажите куда лучше сразу копать, спасибо Только что, sakyn_geka6333 сказал: Добрый вечер, После замены бензонасоса брал б/у при запуске двигателя работает на слух нормально, при нажатии на газ питается заглохнуть при резком отпускании все норм. На газе такой проблемы нету, во сновном езжу на газу, форсунки ище не трогал не могу сказать в каком они состоянии Подскажите куда лучше сразу копать, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Замерять давление,и копать сторону нового насоса,то что жужит ещё ничего не означает baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 28 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2024 Копать либо в сторону сто, либо в сторону "где трогал там и ищи" LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
