роман-30rus 9 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 прошивка е2 на приору динамичная (не забудьте про дпкв)I126FL54.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pingo 1 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 что это январь 7,2?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 что это январь 7,2 ?? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Про дпкв бы пояснили, что там не забыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Наверно провода местами махнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beneton 2 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Наверно провода местами махнуть. Два раза зашивал прошивку в Я 7.2, провода не менял местами. Все заводилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Наверно провода местами махнуть.все верно. Два раза зашивал прошивку в Я 7.2, провода не менял местами. Все заводилось.зажигание не правильно считывается. пальцы звенят и машина едет не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лекса 0 Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Провода местами махнуть - это обязательное условие для всех Я7.2? Или для этой конкретной прошивки, выложенной выше?Сколько ни ставил январей на Приору никогда не менял местами провода. Даже не слышал о таком условии.А вот часто встречал на М73 звенит, при замене на Я7.2 перестает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzilka 1 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 приходилось ставить январи на приору, ставил с прошивкой Drive 5 ни чего не менял местами, всё работало и крутилось прекрасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мордер 0 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Наверно провода местами махнуть. провода на самом датчике? я так понимаю,просто поменять местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 провода на самом датчике? я так понимаю,просто поменять местами? да нужно поменять местами. для сравнения откройте схему я7.2 и м73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мордер 0 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 да нужно поменять местами. для сравнения откройте схему я7.2 и м73 спасибо,буду знать. посмотрю схему,правда я не силен в них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Если до этого стоял блок м7.3 с меткой (стикером) ДПКВ ,то тогда нужно провода местами менять при замене на любой другой взаимозаменяемый блок ,если метки нет ничего местами менять не надо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 январь 7.2 на приору описание внутрирелиз_20091020.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzilka 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Если до этого стоял блок м7.3 с меткой (стикером) ДПКВ ,то тогда нужно провода местами менять при замене на любой другой взаимозаменяемый блок ,если метки нет ничего местами менять не надо . не встречал, но знать нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ricar55 0 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Подскажите, а можно ли на двигателе с поршневой 21126 использовать родную прошивку от 124го мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew31rus 0 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Подскажите, а можно ли на двигателе с поршневой 21126 использовать родную прошивку от 124го мотора? можно, но лучше всего использовать прошивку для мотора 21126 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ricar55 0 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 можно, но лучше всего использовать прошивку для мотора 21126 а есть ли заводская приоровская прошивка для января 7,2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 стококовых (заводских) прошивок январь 7.2 для 21126 нет. выше в теме скачай там есть (приора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамиль56 0 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 ricar55 у вас 2 вентилятор или нужно ПО под один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ricar55 0 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 стококовых (заводских) прошивок январь 7.2 для 21126 нет. выше в теме скачай там есть (приора) Спасибо! Буду выбирать из альтернативных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамиль56 0 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Попробуй вот эту (2 скорости вентилятора)I206DO54_E-2_полная_2 вент.rar Изменено 15 августа, 2015 пользователем рамиль56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak_161 4 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Спасибо большое!Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
