Январь 7.2 На Приору
прошивка е2 на приору динамичная (не забудьте про дпкв)
I126FL54.rar
Наверно провода местами махнуть.
Два раза зашивал прошивку в Я 7.2, провода не менял местами. Все заводилось.
все верно.
зажигание не правильно считывается. пальцы звенят и машина едет не так
  • 2 недели спустя...
Провода местами махнуть - это обязательное условие для всех Я7.2?  Или для этой конкретной прошивки, выложенной выше?
Сколько ни ставил январей на Приору никогда не менял местами провода. Даже не слышал о таком условии.
А вот часто встречал на М73 звенит, при замене на Я7.2 перестает.
приходилось ставить январи на приору, ставил с прошивкой Drive 5 ни чего не менял местами, всё работало и крутилось прекрасно.
провода на самом датчике? я так понимаю,просто поменять местами?
да нужно поменять местами. для сравнения откройте схему я7.2 и м73
спасибо,буду знать. посмотрю схему,правда я не силен в них
Если до этого стоял блок м7.3  с меткой (стикером) ДПКВ ,то тогда нужно провода местами менять при замене на любой другой взаимозаменяемый блок ,если метки нет ничего местами менять не надо .
  • 3 недели спустя...
январь 7.2 на приору описание внутри
релиз_20091020.rar
не встречал, но знать нужно
Подскажите, а можно ли на двигателе с поршневой 21126 использовать родную прошивку от 124го мотора?
можно, но лучше всего использовать прошивку для мотора 21126
а есть ли заводская приоровская прошивка для января 7,2?
стококовых (заводских) прошивок январь 7.2 для 21126 нет. выше в теме скачай там есть (приора)
ricar55 у вас 2 вентилятор или нужно ПО под один
Спасибо! Буду выбирать из альтернативных.
Попробуй вот эту (2 скорости вентилятора)
I206DO54_E-2_полная_2 вент.rar
Изменено пользователем рамиль56
  • 2 месяца спустя...
  • _____ закрыл тема
