FreeOne 5 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Коллеги, столкнулся с такой проблемой. Если машина стоит больше чем полдня при включении зажигания приборка не включается. Стартер крутит, но панель - мертвая, на связь не выходит. Если на пять секунд сбросить клемму с аккумулятора - все ОК, все работает как ни в чем не бывало. Соответственно вопрос, что ремонтировать? И альтернативный, как заменить на б/у? (какие подходят и сам процесс) Панель 5JA 920 741 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 А точно в доске проблема? Если обесточить только доску,есть запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 если он её обесточит то запуска уж точно не будет)))) это mqb 3 часа назад, FreeOne сказал: Коллеги, столкнулся с такой проблемой. Если машина стоит больше чем полдня при включении зажигания приборка не включается. Стартер крутит, но панель - мертвая, на связь не выходит. Если на пять секунд сбросить клемму с аккумулятора - все ОК, все работает как ни в чем не бывало. Соответственно вопрос, что ремонтировать? И альтернативный, как заменить на б/у? (какие подходят и сам процесс) Панель 5JA 920 741 какой эбу на борту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 22 минуты назад, skull2 сказал: если он её обесточит то запуска уж точно не будет)))) это mqb Иногда лучше пару раз прочитать,что другие написали. Если он обесточивает авто и все приходит в норму,то нужно попробовать обесточить доску,то бишь снять с нее разъемы и поставить на место.Потом пробовать запускать. @skull2 теперь понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 согласен! но ему надо при этом не чего не обесточивать а дождаться когда она помрет а потом передернуть панель. если она оживет то тогда под замену приборку. если это чисто 741 без буквы то vvdi сделает, poldiag, tuman, даже мдфлешер иммо дату вытянет думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 В 23.11.2024 в 05:59, skull2 сказал: согласен! но ему надо при этом не чего не обесточивать а дождаться когда она помрет а потом передернуть панель. если она оживет то тогда под замену приборку. если это чисто 741 без буквы то vvdi сделает, poldiag, tuman, даже мдфлешер иммо дату вытянет думаю. Достаточно просто вычитать иммодату, поставить другую приборку и записать туда поверху? EDC17 В 23.11.2024 в 05:03, skull2 сказал: если он её обесточит то запуска уж точно не будет)))) это mqb какой эбу на борту? edc17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
