Key Master 126 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Доброго времени суток коллеги. И так приехал клиент с проблемой что ЭГУР после выключения зажигания ещё работает и садится Акум. ЭГУР соответственно виновник в показаниях 15 клемы бред. Думал как обычно залило его разобрал а он сухой и окисей нету. Решили заказать восстановленный. Он пришел, установил заработал все ок кроме одного. Есть ошибка по датчику усилителю руля G250 - 00816. Его в помине нет этого датчика но прошлый такой ошибки не было. Номер эгура родного 6q0 423 156 b , а тот пришёл 6q0 423 156 ab. Пытался перенести кодировки с родного, но не принимает. Может я что-то упускаю? Подсобите советом. Все решение само пришло. Решил скинуть клему, немного пождал и ЭГУР принял кодировки и проблема ушла. 👍 Немного поспешил создавать тему 😅 но будет как напоминание что надо перекурить и все пройдет. 😁 VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
