андрей друг 0 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 добрый день форумчане .купил б у магнитоллу соединил пишет введите код .кода нет .подскажите с чего начать.магнитолла.магнитолла штатная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Идти к продавцу за кодом. Вообще фото наклеек хотя бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 мафон взял на разборе . код они не знают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yon 54 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 мафон взял на разборе . код они не знают. можно пробить по серии ,но нужен вин родного авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Надеюсь, программатор есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 023 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 По серийнику не помогут ,читать память 24с16 smd,и выложожить дамп.http://codedradio.info/?i=bn&st=7L6+035+180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Заедь к дилеру, заплати денюжку и получишь код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Заедь к дилеру, заплати денюжку и получишь код если не поменяли код . бывает и такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 програматар карпрог .подскажите пожалуйста как подключится к процессору . я только начинаю познавать весь этот процесс ,поэтому сильно не ругайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Ваш карпрог читает 24 серию? Ищите на плате микросхему 24с16. Выпаиваете ее. припаиваете проводочки от карпрога на переходную платку. и считываете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 D70F3044YGC такой процессор там есть.а 24C16 smd EEPROM чтото я не могу найти на плате какая из них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Второе фото 8 ног слева от большой. Какая маркировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 еще фотоодна:375365вторая:39170351третья:n12AC/014/65422 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 А зачем дисплей разобрали??24С16 на основной плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 на фото под экраном 014/35AR/82111не знаю уже где ее искатьа она не может быть выполнена в другом корпусе и с другой маркировкой?мужики REZON выложил файл на котором показано что должна стоять 24C16 smd EEPROMзначит она находится под другой маркировкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Корпус 24C16 smd EEPROM. Думаю можно и тестером уже найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 937536S/ думаю это эпром ,три ноги на массе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Delco9355092 - 24C049355093 - 24C089375365 - 24C16M35080v6 = 080D0WQST632565 она же at 25c04 Последняя цифра 5 вместо буквы. и по включению она. Вроде бы. Проверьте программатор для начала. Он с доработкой у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 до похоже это 5 а не S в програматоре есть прищепка с контактами но нет распиновки контактов . что будет если соединить прищепку не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Лучше выпаять. Не надо внутрисхемно карпрогом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 с распиновкой разобрался , дамп скачал, не могу отправить дамп , запрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 может яндекс диск поможет ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 проблема с кодом решена.кому будет интересно расскажу как.теперь возникла новая проблема нет звука.сделал диагностику ,пишет нет связи с 4 динамиками.выходной усилитель целый. раньше стояла магнитола с экраном gprs,может быть у них разные выхода .ктото писал что у такой магнитолы стоит отдельный усилитель и работает по кан шине . как теперь привязать магнитолу к машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей друг 0 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 все разобрался .в гетевее удалил старую и прописал новую магнитолу . все заработало.всем откликнувшимся большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
