YayDoGeN 11 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 И снова просьба обновить ссылку к картинкам. Спасибо. Привет, можеш прислать фото на маил:[email protected]Спасибо!Что ж такого всех притягивает в этих картинках? =)Надеюсь автор не будет на меня ругаться. Вроде там ничего секретного нет... Привет. Машина 2005г. ЦЦЦ Професионал.Один раз ремонтировали(что делали не знаю), проработал ровно 1 год.Пару раз перезагружался, теперь походу умер, вентилатор постоянно работает и подсветка горит.Конденсаторы уже поменял.Через INPA и Reingold на связь не выходит.Наверно слетел EPROOM? Програматора нет.WinKFP ещё не пробовал.Опять ремонтировать, или на свалку?Спасибо!Ага, похоже слетел EEPROM гейтвея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Есть 2 таких аппарата, один 2004го, второй 2006го. Оба версии HW4.3. Оба перегружаются постоянно, дисплей молчит. Гейтвей на связь выходит, UIF на месте. Дальше гейтвея глухо. Подключаю на столе при помощи Cantiecar в режиме PT Can. Гейт шьется как то не понятно, прошивка доходит до 100%, потом ребут и бутлуп. А шкала так и стоит на 100%, 24с16 в норме, st10f269 тоже проверил, все в норме. Оптика должна быть обязательно в кольце? Пните в нужном направлении, пожалуйста ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 оптика пох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Подключаю на столе при помощи Cantiecar в режиме PT Can. Гейт шьется как то не понятно, прошивка доходит до 100%, потом ребут и бутлуп. А шкала так и стоит на 100%, 24с16 в норме, st10f269 тоже проверил, все в норме.Шкала чего, WinKFP? и сколько ты ждал? когда-нибудь программировал дохлые ССС раньше? А рабочие? Есть подтверждение что кто-то успешно программировал через Кантикар блоки BMW? Как проверил ST10F269, программатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Ждал Пол часа точно, на машинах рабочие обновлял, настроены и работают Ncs, tool32, winkfp, inpa, Rheingold. Ещё есть бобер е6х. Кантикар работает как вейкап по кану, видит диагностикой cid и cccgw, больше ничего не подключено. Устройство зажигает оптику, шуршит диском, потом ребут и так по кругу ... 10ф269 читал х-прогом, до 29ф400 ещё не добрался, нет адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Ждал Пол часа точно, на машинах рабочие обновлял, настроены и работают Ncs, tool32, winkfp, inpa, Rheingold.ну попробуй запрограммировать кантикаром какой нибудь другой, рабочий блок bmw... ты ждал пол часа, а WinKFP ждал сообщение от гетвея через межсетевой об успешном программировании. поэтому, либо проблема в железе ССС, либо в отсутствии межсетевого, через который WinKFP общается с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Завтра попробую потереть st10f269, потом опять записать, может косяк в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Cantiecar шьет нормально, через него cid на столе прошился без проблем, я полагаю сто и гейт прошит правильно. Уифы есть, оптика работает, в статусах все в норме. Не стартует хост. Какой чип есть хостом? SH4? На плате сверху ещё есть аппаратный декодер, и драйвер видео, с другой стороны xilinx spartan, nand flash, 28f128. Куда копать, реболл sh4? Cantiecar шьет нормально, через него cid на столе прошился без проблем, я полагаю сто и гейт прошит правильно. Уифы есть, оптика работает, в статусах все в норме. Не стартует хост. Какой чип есть хостом? SH4? На плате сверху ещё есть аппаратный декодер, и драйвер видео, с другой стороны xilinx spartan, nand flash, 28f128. Куда копать, реболл sh4? Cantiecar шьет нормально, через него cid на столе прошился без проблем, я полагаю сто и гейт прошит правильно. Уифы есть, оптика работает, в статусах все в норме. Не стартует хост. Какой чип есть хостом? SH4? На плате сверху ещё есть аппаратный декодер, и драйвер видео, с другой стороны xilinx spartan, nand flash, 28f128. Куда копать, реболл sh4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Мужики есть у кого нибудь дампы ССС HW 9.2.3 хочу поднять этот аппарат, проблема сто процентов не в железе, все процы отребболены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipov-andrey 0 Опубликовано 26 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2016 Добрый день Коллеги, Друзья и Соклубники. Ковыряю СССшку от 70мисярика. ССС HW 12.5 с машины 2008 года. CCC-GW выходит на связь, обновляется без проблем. А остальные блоки спят мертвым сном. Пробовал: Загрузочный диск reinghold - не але Болванку с восстановлением - не але NFS - обновляет только GW и остальные блоки не видны. Tool32 - boot_host и далее диск, CCCшка запустилась но без названий меню. Все блоки видны, но прошить их не получилось так как СССшку рестартит каждые 30 секунд. Вообщем может советом каким поможете или дамп кто подбросит HW 12.5. Заранее Благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarickoff 0 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 В 24.09.2015 в 20:36, KBN сказал: Завтра попробую потереть st10f269, потом опять записать, может косяк в нем. Что-то получилось?? Лежит CCC с Е70. Не запускается. Умер сам по себе (без русификации и таких вещей). MOST стартует, поэтому предположу что GW жив, однако ни Tool32 ни WinKFP не берут ни одного. GW, BO, CCC-A и т.д. Not Response.. Достаточно ли перелить AT24C64, ST10F269 и AM29F400 или что-то нужно менять из железа?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 29 минут назад, yarickoff сказал: Что-то получилось?? Лежит CCC с Е70. Не запускается. Умер сам по себе (без русификации и таких вещей). MOST стартует, поэтому предположу что GW жив, однако ни Tool32 ни WinKFP не берут ни одного. GW, BO, CCC-A и т.д. Not Response.. Достаточно ли перелить AT24C64, ST10F269 и AM29F400 или что-то нужно менять из железа?? Достаточно пролить 24с64 и сразу же под винкфп. Где то на сайте выкладывал прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarickoff 0 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 А что там повредится могло?? Читается родной EEPROM без проблем. Может достаточно перезалить родной или он поврежденный???? Абсолютно не спорю, просто пытаюсь понять что произошло. В любом случае спасибо за ответ. Завтра попробую сделать как вы сказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarickoff 0 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Не помогло.. Выслал на ремонт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetalmmc 0 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Что-бы гейт запустился нужна рабочая тройка. На данный момент ищу hw4.4 есть в наличии 4.2 и 4.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarickoff 0 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 26 минут назад, vetalmmc сказал: Что-бы гейт запустился нужна рабочая тройка. Объясните что это - рабочая тройка?? Это рабочие AT24C64, ST10F269 и AM29F400?? Или о чем речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetalmmc 0 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Да, и будте внимательны к качеству пайки 29f400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarickoff 0 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Спасибо.. В следующий раз обязательно проверю всю тройку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meszol 0 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 В 22.04.2014 в 01:15, Borman сказал: Диск для восстановления работоспособности BMW CCC G4 252 001 HW11 У меня есть версии 9.5 и 4.2, я могу вам мусор, а кто-то есть 6.1? ли кто-то e60 ссс ч в 6.1? У меня есть 4.2 и 9.5, я могу отправить ,У меня есть все ремонт дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Да бы не плодить новых тем, есть ли у кого комплект гейтвея HW 11.6? GW ST10 5.97 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komisar13 1 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 добрый день, очень нужен такой диск,если есть возможность,скиньте в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shumacher 3 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Массовая проблема ССС дорест.моделей по железу, пайка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igrok_1 0 Опубликовано 20 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 Ребята, есть у кого ссылка на диск восстановления? Скиньте в личку. Борману уже давно написал но сообщение так и стоит непрочитанным. Блин как на жигулях ни музыки ни настойками управлять не могу. Помогите у кого есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 В 20.04.2017 в 20:32, igrok_1 сказал: Ребята, есть у кого ссылка на диск восстановления? Скиньте в личку. Борману уже давно написал но сообщение так и стоит непрочитанным. Блин как на жигулях ни музыки ни настойками управлять не могу. Помогите у кого есть. Спасибо. Не оно-ли? https://cloud.mail.ru/public/a30a087c732f/SWLCD_G3_954_002_HW8_HW11.iso (взято отсюда http://bmwpost.ru/forum/315534-post537.html) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ryu 0 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Ребята нужна помощь ССС Е60 HW6.1 все кроме BО отвечаут. Как востановить BО? Прогманом? Боюсь завалить остальные блоки... Экран застывает на заставке BMW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
