Peugeot 208 1.2 EGT5 робот 2014 г.в VF3CCHMZ0ET009458 Нет запуска .
CarOren56
Доброго времени суток ! На  панели вместо передачи прочерки соответственно нет запуска . Diabox все определил  блоки кроме  кпп (ошибка связи ) .Поделитесь у кого есть схема  моторник  кпп  Can -шины   буду рад любой информации .
Проверить питание на ркпп.
Все через bsi
....сними клемму акб... раскрой косу на карабас, тщательно проверь каждый провод на предмет потёртостей и целостности .. если провод поврежден то ремонт с термоусадкой под клеем  (у датчиков питание 5в и погрешности от протёртой изоляции очень ощутимы и критичны даже из за конденсата) как проверишь и установишь на место подключаешь акб, выжми педаль тормоза и включи зажигание.. карабас должен отработать передачами и найти нейтраль..
24 минуты назад, Shi сказал:
Буду пробывать !
Еще раз повторюсь может кто выручит схемой именно на робот ?
Помогли со схемой разобрался что к чему .В общем  + и -  на ЭБУ приходят, + после зажигания через BSI тоже присутствует  проверял под нагрукой  21W лампочкой  . Сигналы CAN-H и CAN-L  на разьеме присутствуют ,  а сам ЭБУ  на диагностику так и не выходит(( .Может был у кого нить похожий случай и каков шанс реанимирование данного  блока  ? Еще как назло кто то шильдик растворителем  хорошо протер ни чего почти не осталось .
1 час назад, CarOren56 сказал:
На столе пробовать вывести на диагностику
5 часов назад, anisimov83 сказал:
Собрался его на стол  ,  а отключив один разьем  ( если правильно понимаю который на исполнительные механизмы идет )  блок вышел на связь на авто . Со слов последнего владельца автомобиль почти год по сервисам  передвигали  в итоге приговорили блок . Надеюсь дело не в нем . Хотелось сер.мануал или описание принцип  работы этого робота  найти .
Моторчик актуатора сцепления приказал долго жить ((
