CarOren56 18 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Доброго времени суток ! На панели вместо передачи прочерки соответственно нет запуска . Diabox все определил блоки кроме кпп (ошибка связи ) .Поделитесь у кого есть схема моторник кпп Can -шины буду рад любой информации . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Проверить питание на ркпп. Все через bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 ....сними клемму акб... раскрой косу на карабас, тщательно проверь каждый провод на предмет потёртостей и целостности .. если провод поврежден то ремонт с термоусадкой под клеем (у датчиков питание 5в и погрешности от протёртой изоляции очень ощутимы и критичны даже из за конденсата) как проверишь и установишь на место подключаешь акб, выжми педаль тормоза и включи зажигание.. карабас должен отработать передачами и найти нейтраль.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 24 минуты назад, Shi сказал: ....сними клемму акб... раскрой косу на карабас, тщательно проверь каждый провод на предмет потёртостей и целостности .. если провод поврежден то ремонт с термоусадкой под клеем (у датчиков питание 5в и погрешности от протёртой изоляции очень ощутимы и критичны даже из за конденсата) как проверишь и установишь на место подключаешь акб, выжми педаль тормоза и включи зажигание.. карабас должен отработать передачами и найти нейтраль.. Буду пробывать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 15 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2024 Еще раз повторюсь может кто выручит схемой именно на робот ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Помогли со схемой разобрался что к чему .В общем + и - на ЭБУ приходят, + после зажигания через BSI тоже присутствует проверял под нагрукой 21W лампочкой . Сигналы CAN-H и CAN-L на разьеме присутствуют , а сам ЭБУ на диагностику так и не выходит(( .Может был у кого нить похожий случай и каков шанс реанимирование данного блока ? Еще как назло кто то шильдик растворителем хорошо протер ни чего почти не осталось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 1 час назад, CarOren56 сказал: В общем + и - на ЭБУ приходят, + после зажигания через BSI тоже присутствует проверял под нагрукой 21W лампочкой . Сигналы CAN-H и CAN-L на разьеме присутствуют , а сам ЭБУ на диагностику так и не выходит На столе пробовать вывести на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 5 часов назад, anisimov83 сказал: На столе пробовать вывести на диагностику Собрался его на стол , а отключив один разьем ( если правильно понимаю который на исполнительные механизмы идет ) блок вышел на связь на авто . Со слов последнего владельца автомобиль почти год по сервисам передвигали в итоге приговорили блок . Надеюсь дело не в нем . Хотелось сер.мануал или описание принцип работы этого робота найти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Какой то из приводов замкнул 5V на массу наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Моторчик актуатора сцепления приказал долго жить (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 29 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Поменял комплект сцепления + актуатор и проблема решена . Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
