Medvedill 15 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 Всем добра. Приехал клиент на с5 Алроаде. АКПП безобразничает. По ошибкам - только передув в моторнике висит. Как только сделал турбину - машина начала вести себя боль-мень адекватно, но в измеряемых величинах АКПП при ускорении показывает адекватные значения, а вот как только отпускаешь газ, показывает перегрузку ~2.5G (24.5м/с^2). Я понимаю, что по логике вещей такого быть не должно. У кого есть возможность глянуть этот параметр? Или может кто -то сталкивался ? По-моему 10 группа параметров АКПП. И где там может стоять датчик ускорения? В есп такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Так в Эльзе посмотрите. Только тип коробки нужно правильно выбрать Я взял наугад Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Спасибо. Эльзой никак не обзаведусь. Тут написано +-10м/с^2. Теперь нужно разобраться, где стоит этот датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 А еще там написано "can be ignored". И не для всех коробок есть этот параметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Меня удивило другое. Заклинивший сопловой аппарат турбонагнетателя создавал передув. А передув, как следствие, не давал АКПП нормально работать. Были пинки, сама переходила с 5й на 4ю на высоких скоростях и другое. Но щас клиент говорит, что всё, как в старые добрые времена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
