canhaker 9 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 В памяти блока управления подушек AIRBAG присутствует не стираемая ошибка В1150, замена датчиков веса ( их четыре) не предусмотрена,только сидение целиком. Для устранения этой ошибки изготовлен эмулятор полностью заменяющий блок OPS occupant detection TOYOTA AISIN в пассажирском сидении. При выходе из строя датчиков веса в пассажирском сидении на Lexus 330/400,Lexus RX 400h, Fj cruiser американского рынка. Эмулятор так же понадобится если вы решили заменить сидение на другие,от другого автомобиля. Сам эмулятор устанавливается очень просто, а блок окупант который под сидением отключается полностью. Кого интересует обращайтесь. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Цена сколько стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 минус за цену и кто подвердит вашу коробку и провода короткие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 час назад, jorik сказал: Цена сколько стоит Цена 1700 грн. 1 час назад, григории сказал: минус за цену и кто подвердит вашу коробку и провода короткие? Извините цену не указал. По поводу коробки что то вопрос немного не в тему. Коробки могут быть разные так как я их сам изготавливаю. А по поводу проводов тоже не понятно. Сколько по вашему должны быть длинною провода чтобы можно было под сведением возле штатного разъема подключится и спрятать там же под сведением. Или вам пря нужно эту маленькую коробочку прятать к примеру в багажник? Вот к примеру ещё в каких коробочках делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 И что "коробка" эмулирует" - присутствие или отсутствие пассажира? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 14 минут назад, 11den11 сказал: И что "коробка" эмулирует" - присутствие или отсутствие пассажира? Скорее все работоспособность самого датчика. А что видит при этом блок подух пусть разраб скажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: Скорее все работоспособность самого датчика. А что видит при этом блок подух пусть разраб скажет. Как вы называете это коробка эмулирует присутствие пассажира и подушки активны. Но там есть провод который если подключить на минус то подушка активна,а если на плюс то подушка не активна но ошибок не будет. Типа нет пассажира. А вот с вашей стороны назвать прибор коробкой как то не очень. Может это вы делаете какие то коробки. А я эмулятор. Пр вашему было бы лучше если бы просто была платка с проводами ? 1 час назад, nawwizard сказал: Скорее все работоспособность самого датчика. А что видит при этом блок подух пусть разраб скажет. Сам блок OPS тот что бод сидением при этом отключается. Он уже не нужен. Есть авто где сидения вообще поменяны и там нет ни того блока ни датчиков в самом сидении . Одна проводка и все. Вот этот эмулятор позволяет правильно работать подушкам и без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 42 минуты назад, canhaker сказал: А вот с вашей стороны назвать прибор коробкой как то не очень. Чет вспомнились эмуляторы на БМВ Е39, Е38, Е53 за 30$. А там внутри набор копеечных деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Ну там не только детали там же ещё прошивка нужна. Так как просто скакими то резисторами и т.д. работь не будет. Тут просто резисторами как на некоторых авто ставят обманки работать не будет. Тем более это не обманка а полноценная будет работа подушек. Там должна быть частота. Вот к примеру вам фото. На фото два эмулятора сразу проверяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 59 минут назад, canhaker сказал: А вот с вашей стороны назвать прибор коробкой как то не очень. Не хотел обидеть - "коробка" в кавычках.))) 1 час назад, canhaker сказал: Как вы называете это коробка эмулирует присутствие пассажира и подушки активны. Но там есть провод который если подключить на минус то подушка активна,а если на плюс то подушка не активна но ошибок не будет. Типа нет пассажира. А вот это то что нужно. ...для детской сидушки. Вот бы только на этом проводе жирный восклицательный знак прикрутить! 1 час назад, canhaker сказал: позволяет правильно работать подушкам и без ошибок. !!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 18 минут назад, 11den11 сказал: А вот это то что нужно. ...для детской сидушки. Вот бы только на этом проводе жирный восклицательный знак прикрутить! Что вы имеете ввиду восклицательный знак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 16 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Ког интересует это эмулятор обращайтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 День добрый собран на atmega 8?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Добрый день. На ней. Ну ещё можна на ATTINY13A но бывает много брака. И вроде всё работает ,а частото начинает упливать и всё не работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Это не оноops lecsus.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Почему. Обоснуйте. Всё работает без проблем. Жду от вас ответа почему не оно как вы говорите? Извиняюсь. Я думал это не оно Ти па не подходит на авто. То что вы выложили я не могу даже скачать и посмотреть что там вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 17 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Ну раз не можете скачать вот схема такая у вас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 17 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2024 Ну похоже. У вас наверное такая? Тут главное чтобы прошивка была рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля В наявності є ще декілька штук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая В 18.11.2024 в 02:58, honda2w сказал: Ну раз не можете скачать вот схема такая у вас ? Конечно схема такая как на картинке. И прошивка такая же корявая, халявная. На халяву нормально работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая Я не знаю какая там вас прошивка и как она у вас каряво работае. Но у меня работает нормально и люди ставят и всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12 44 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая 3 часа назад, canhaker сказал: Я не знаю какая там вас прошивка и как она у вас каряво работае. Но у меня работает нормально и люди ставят и всё работает. Ещё скажите что вы разработчик. Все будут удивлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 27 мая Автор Поделиться Опубликовано 27 мая При чем здесь разработчик. И почему я должен кому-то что-то доказывать. Это я смотрю вас что-то не устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая 7 часов назад, canhaker сказал: При чем здесь разработчик. И почему я должен кому-то что-то доказывать. Это я смотрю вас что-то не устраивает. Барыги на каждом углу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canhaker 9 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая При чем здесь барыги? Я не перепродаю устройства,а делаю сам. Если людям нужно я что не могу предложить? Или вам поговорить больше нет о чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
