Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Мир вам помогите Toyota RAV4 USA 2009-2010 машину привезли ко мне проблема в том что машина не влючаеться зажигание после этого посмотрел правой сторону пассажира там провода окисления увидел и я устранил как положено теперь в диагностике смотрю ошибка 2 штуки b278A поменял кнопку все равно на табло при нажатии мигает ключ но не влючаеться потом я подумал может отшился ключ через аутел эмулятором создаю генерацию сделал по логике должен замок зажигания влючаться но не влючаеться, предохранитель проверил все целые. Не знаю теперь где копаться что делать подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 121 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Смотрите проводку в сторону кнопки Как поживает блок сертификации.Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября Ниодной ошибки нету провода кнопки проверял Только что, Yakub сказал: Ниодной ошибки нету провода кнопки проверял Кроме этой b278A 25 минут назад, море сказал: Смотрите проводку в сторону кнопки Как поживает блок сертификации.Ошибки есть? Блок сертификации выходит на связ 46 минут назад, Yakub сказал: Мир вам помогите Toyota RAV4 USA 2009-2010 машину привезли ко мне проблема в том что машина не влючаеться зажигание после этого посмотрел правой сторону пассажира там провода окисления увидел и я устранил как положено теперь в диагностике смотрю ошибка 2 штуки b278A поменял кнопку все равно на табло при нажатии мигает ключ но не влючаеться потом я подумал может отшился ключ через аутел эмулятором создаю генерацию сделал по логике должен замок зажигания влючаться но не влючаеться, предохранитель проверил все целые. Не знаю теперь где копаться что делать подскажите пожалуйста Но при нажатии кнопки ключа не работает, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 21 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября попробуй ключом нажми кнопку 1 час назад, Yakub сказал: b278A мануал по ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября 9 минут назад, Shi сказал: попробуй ключом нажми кнопку мануал по ошибке Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 21 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября ещё можно в блоке предохранителей запитать 15 линии и "разбудить" тем самым машину полностью.. 15 - это плюс после зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября Только что, Shi сказал: ещё можно в блоке предохранителей запитать 15 линии и "разбудить" тем самым машину полностью.. Есть инструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 21 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября неа.. у меня это интуитивно происходит.. смотришь потребители на которых плюс приходит посте включения зажигания.. туда и тыкаю... радио например.. или прикуриватель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября 4 минуты назад, Yakub сказал: Есть инструкция? Получаеться он в спячку ушёл? Чтоб разбудить надо подать плюс тогда она выйдет из спячки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Радиоканал работает?, кнопка старт стоп ,оранжевым цветом загорается?Смарта по диагностики на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 21 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября 2 минуты назад, Yakub сказал: Получаеться он в спячку ушёл нет, не ушла.. ты просто таким способом включишь зажигание полностью, возможно и запустишь двс..если ключ родной. есть вероятность что машина не воспринимает ключ.. типа не родной хотя бы прочитаешь её полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября 1 минуту назад, Rustik tj сказал: Радиоканал работает?, кнопка старт стоп ,оранжевым цветом загорается?Смарта по диагностики на связь выходит? Оранжевым горит и радиоприемник не работает ну кнопки ключа не открывает не закрывает и в стар стопе нету накачки. В памяти 2 ключа и родной ключ есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Смарт смотри,питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября Распиновка есть кто откуда должен прийти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 16 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября В carmin можно посмотреть схему, и гугл в помощь при желании можно найти схему посмотри проводку, если ключи родные занчит дело в проводке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября 8 минут назад, Yakub сказал: Распиновка есть кто откуда должен прийти ? Смарт по диагностике на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 21 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября последняя схема иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября 25 минут назад, Rustik tj сказал: Смарт по диагностике на связь выходит? Да выходит показывает что ключ есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября 4 минуты назад, Yakub сказал: Да выходит показывает что ключ есть Аутелом по обд записали? Дамп родной от смарты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября Да, есть родной дамп через аутел записал, но странно почему-то эмулятором делаю не влючаеться зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 113 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Проверте накачку на кнопке и как поживает блок антены в задней стойке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября Только что, Yakub сказал: Да, есть родной дамп через аутел записал, но странно почему-то эмулятором делаю не влючаеться зажигания. Через поток данных проверяю кнопку и там не активна но до этого ж работал как она может не работать всего лишь окисления убрал все по цветам сделал нефига, кнопки открыть закрыть тоже не работает. Предохранители проверил, провода от кнопки до смарт кея все норм, эбу выходит на связь но в табле при нажатии кнопки горит ключ и сикюрите лампочка моргает. Я не понял, с правый стороны задний пассажира провода хороший. Без понятия что где ещё искать причину.:( 3 минуты назад, isani4d сказал: Проверте накачку на кнопке и как поживает блок антены в задней стойке? Кнопка накачки нету, менял кнопку один фиг. Блок антенны задней стойке это где и как он выглядит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 87 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября 3 минуты назад, isani4d сказал: Проверте накачку на кнопке и как поживает блок антены в задней стойке? Антенна в задней стойке не будет мешать запуску, если пультом на кнопку страт стоп надавить, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 113 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Антена в задней стойке не даст ключь положить если не исправна. Если нет накачки смотрите смарт бокс. Если есть возможность подкинте другой и проверте накачку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября Вообще возможно ли отремонтри 15 минут назад, isani4d сказал: Антена в задней стойке не даст ключь положить если не исправна. Если нет накачки смотрите смарт бокс. Если есть возможность подкинте другой и проверте накачку Возможно ли отремонтировать смарт бокс ? Или как узнать какие на что отвечает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
