silens_777 334 Опубликовано 6 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 Peugeot 508 1.5D 2019 BVA AXN8 в АКПП. При движении упала в аварию АКПП. При управлении селектором в блоке селектора видны параметры включения. Коробка передачи не переключает. В АКПП ошибки U122A по сети саn с модулем переключения передач и P1718 по датчику положения рычага коробки передач. ESP ругается на отсутствие связи с АКПП, блок управления двигателя тоже не видит АКПП по can с ошибкой U1209. Питания на блоке АКПП в норме. Подозреваю в неисправности блок АКПП, может кто сталкивался и может что подсказать? Может есть у кого схема связи по CAN блока АКПП? vin: VR3FBYHZRKY222152 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 Лови VR3FBYHZRKY222152.pdf VR3FBYHZRKY222152-1.pdf Ошибки стираются? ЧТо происходит после перезапуска? Juvelir, master8607, romanas29 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 23 минуты назад, Citrin сказал: Ошибки стираются? ЧТо происходит после перезапуска? Ошибки стираются. После запуска и пытки переключить селектор опять авария по коробке и все те же ошибки. 29 минут назад, Citrin сказал: Лови Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 В 06.11.2024 в 14:52, silens_777 сказал: Peugeot 508 1.5D 2019 BVA AXN8 в АКПП. При движении упала в аварию АКПП. При управлении селектором в блоке селектора видны параметры включения. Коробка передачи не переключает. В АКПП ошибки U122A по сети саn с модулем переключения передач и P1718 по датчику положения рычага коробки передач. ESP ругается на отсутствие связи с АКПП, блок управления двигателя тоже не видит АКПП по can с ошибкой U1209. Питания на блоке АКПП в норме. Подозреваю в неисправности блок АКПП, может кто сталкивался и может что подсказать? Может есть у кого схема связи по CAN блока АКПП? vin: VR3FBYHZRKY222152 була похожа ситуація ... не було тиску масла для зняття з паркинга і перемиканя передач.... silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 В 09.11.2024 в 10:47, Женик сказал: була похожа ситуація ... не було тиску масла для зняття з паркинга і перемиканя передач.... А почему тогда ругается на связь блоков по can? Если вручную перевести коробку в нейтраль поворотом штока на АКПП, то при запуске, блок кидает ее в паркинг. Прозвонил can согласно схемы. Блок Акпп с BSI звонится. Единственное остался открытым вопрос по связи АКПП с ECU. Согласно схемы должно напрямую звонится акпп и ECU. Я не нашел прямого can между блоком АКПП и ECU. Может они через BSI общаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 11 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 47 минут назад, silens_777 сказал: А почему тогда ругается на связь блоков по can? Если вручную перевести коробку в нейтраль поворотом штока на АКПП, то при запуске, блок кидает ее в паркинг. Прозвонил can согласно схемы. Блок Акпп с BSI звонится. Единственное остался открытым вопрос по связи АКПП с ECU. Согласно схемы должно напрямую звонится акпп и ECU. Я не нашел прямого can между блоком АКПП и ECU. Может они через BSI общаются? вам дали схему і там же видно АКП - БСІ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 11 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2024 2 часа назад, Женик сказал: вам дали схему і там же видно АКП - БСІ Там на схеме есть связь Акпп - ECU. Так вот Акпп - ECU не звонится. писал выше что 3 часа назад, silens_777 сказал: Блок Акпп с BSI звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 3 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2025 Проблема оказалась в неисправности самой механики АКПП. Это выявилось в сервисе по ремонту АКПП. Kabak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
