Всем привет,Nissan Qashqai постоянно работает абс, при разборе обнаружил что пробиты транзисторы BUK7L11-34ARC, подскажите можно их заменить на L3705N?
7 годин назад, Akram сказав:
Вопрос в другом почему его пробило
Для меня это тоже вопрос, мотор проверил, крутит без лишнего шума от акб, на 10 амперном лабораторнике  не захотел , интересно сколько он потребляет при пуске?
11 годин назад, Akram сказав:
это надо оселогоафом смотреть
Тут или щетки доело или ламель сильно стерло и замыкает одновременно две обмотки одна щётка, так как диаметр ламели меньше а щётка та же соответственно нагрузка больше чтобы сдвинуть двигатель ведь он сам себя тормозит. От этого скорее и сгорел
1 годину тому, Akram сказав:
Разобрал мотор, всё ок, щёткам ходить и ходить, всё целое, поставлю транзисторы проверю.
Если уже добрались к ему проверь ещё обмотку на пробой
  • 3 недели спустя...
Всё проверил , всё хорошо, почему пробило загадка, поставил транзисторы L3705N, всё ок ,работает.
Всем спасибо.
