Akram 2 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Всем привет,Nissan Qashqai постоянно работает абс, при разборе обнаружил что пробиты транзисторы BUK7L11-34ARC, подскажите можно их заменить на L3705N? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Будут работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram 2 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Ещё один вопрос , обвязку из диодов зенера нужно будет городить или так будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 7 годин назад, Akram сказав: Всем привет,Nissan Qashqai постоянно работает абс, при разборе обнаружил что пробиты транзисторы BUK7L11-34ARC, подскажите можно их заменить на L3705N? Вопрос в другом почему его пробило Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram 2 Опубликовано 3 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Для меня это тоже вопрос, мотор проверил, крутит без лишнего шума от акб, на 10 амперном лабораторнике не захотел , интересно сколько он потребляет при пуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsaha 11 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 11 годин назад, Akram сказав: Для меня это тоже вопрос, мотор проверил, крутит без лишнего шума от акб, на 10 амперном лабораторнике не захотел , интересно сколько он потребляет при пуске? это надо оселогоафом смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Тут или щетки доело или ламель сильно стерло и замыкает одновременно две обмотки одна щётка, так как диаметр ламели меньше а щётка та же соответственно нагрузка больше чтобы сдвинуть двигатель ведь он сам себя тормозит. От этого скорее и сгорел rsaha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram 2 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Разобрал мотор, всё ок, щёткам ходить и ходить, всё целое, поставлю транзисторы проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 1 годину тому, Akram сказав: Разобрал мотор, всё ок, щёткам ходить и ходить, всё целое, поставлю транзисторы проверю. Если уже добрались к ему проверь ещё обмотку на пробой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram 2 Опубликовано 20 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 Всё проверил , всё хорошо, почему пробило загадка, поставил транзисторы L3705N, всё ок ,работает. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
