motoEd 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Добрый день форумчане автомобиль далеко нет Возможности ехать привезли эбу и имошник подскажите пожалуйста какой прогер положет чип в иммо? И какой чип подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Из дешевых zedbull mini. TMS, 44pin, 256 Bytes Nissan ID: 60 Transponder Type: JMA TPX2, Silca EH2 Transponder is ready to start the vehicle motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Nats 5 чип id60 если не ошибаюсь.Iprog по дампу должен положить motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 30 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Чип - Texas Crypto 4D 60. Положить чип в дамп можно много чем - от китайского оборудования и до оригинального. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Оранж 5 тоже сделает через к линии motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Всем спасибо отпишу как одолею Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 6 часов назад, Tigran.92 сказал: Оранж 5 тоже сделает через к линии Прочитает дамп имели в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, Rustik tj сказал: Прочитает дамп имели в виду? Нет напишет ключ с поключением к линии к иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 там внутри проц TMS мало прогеров его читает. есть програмка по К-линии но то-же никак.. заявлено в FVDI не справился. только на авто. синхра с ЭБУ ложится при прописке ключа. как вариант посчитать пин и ввести . авто заведется до выкл зажигания TECU K-LINE програмка (на просторах бесплатна) считает пин и ложит транспондер. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Вобщем зделал товарищ чип по дампу, но нефига не заводится и иммо на связь не выходить))) но читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 260 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Может лучше обратиться к специалисту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 22 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Обращайтесь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение motoEd 2 Опубликовано 7 декабря, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
