Шкода 1.6, 2010 г. PCR2.1
Здравствуйте, нужно подвязать донорский блок, родной на связь выходит
Привет , отправь флеш и еепром
Нет не подходит, у меня нет такогоо обборудования, епром могу еще, а фулл это нужно flex использовать
Что есть з программаторов ?
Одис есть и шнур чтоб это все работало ?
15 минут назад, nilbas1973 сказал:
Фулл не обязательно. Можно тем же шнурком даже клоном VCP пролить ту же версию орига или новее в донор ( при условии 1 в 1 версии железа блоков - указано на наклейке ) и нужна обязательно правка еепрома ( но для этого надо знать ИД проца - пцм флешер тянет его ) и всё. Или одисом онлайн вязать донор ... .
Из прогромматоров есть оранж, абрикос клон, рсм ломанный,кес, ктаг, одис инженеринг, пробовал реболить микроконтроллер на донора даже на связь не вышел, видать версия железа не совподает, запаял обратно на родную, ошибка что неисправен блок управления, заводится в аварийном режиме только родной, родной блок не найти что бы версия софта и железа совпадала, есть по моложе
17 минут назад, nilbas1973 сказал:
Отлично, набора достаточно. Можем сделать умно.
1. Старый блок читается ?
Если нет, то нужно считать еепром мне с приборки и еепром с блока нового. Я тебе подготовлю файлы и запишешь и авто запустится.
одис инженеринг
Если есть VAS 5054 по удалёнке найдите кто этим занимается, вам в онлайне б.у. привяжут к авто
2 минуты назад, Chip_auto сказал:
Он не только читается но и заводится, а с донора какой епромм нужен, так понимаю их там два, внешний и внутренний
