Deflor_ 1 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Доброго дня. Прошу помощи!! Audi A8 AKC 3.7l 191kw v8 255тыс пробега Cинхронизация КВ РВ Приехала машина с ошибрами P0341 -недостоверний сигнал Р0303 04 07 06 - пропуски Работа двигателя относительно била норм. Поменяли фазовик с цепочкой на прав гол (Cam1) "стучала по клапаной кришке" Левую не трогали "сказал моторист там все ок" Через 2дня с жалобами на плохой запуск и пропуски. Постояная ошибка P0341 CAM1 P0301 02 03 04 пропуски САМ2 пропуск нет . Немогу понять что тут происходит)? фото 1 САМ2 - ліва голова Потрібно було міняти фазовик і на лівій стороні? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 BBK 4.2 v8 BFM 4.2 Начнем все с начала) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 142 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Привет. Нужно смотреть в параметрах ,в группе 093 ,значение базового положения впускных валов . Валы в базе - должны стоять максимально близко к нулю. Но , допускается - значительная "разбежка". Ошибка по базовому положению валов - будет при разнице в 12 градусов , или - ещё больше. На моторе две одинаковые головы , но вращение распред-валов в B1 и B2 - в разные стороны. Натяжители-регуляторы цепи слева и справа - тоже разные. Поэтому , эталоны с двигателей 4.2L - не подходят. ======================================================================== Вот, на что - можно ориентироваться. В показанном примере ,не совсем точно установлено положение впускного вала B1. Это при том , что моторист - верно сосчитал звенья ,и устанавливал качественный кондуктор при сборке. И - нет ошибок . Фазо-вращатели - работают, хотя - и на малый угол при неподвижном шарабане ( без нагрузки ). Виджар и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
