adailide 1 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Когда приехал в двигателе была ошибка Р0513 incorrect immobilizer key , в блоке 25 02861 electronic steering column lock faulty. Обе ошибки убрались и больше не появляются но проблема повторялась много раз.К стати в параметрах когда ставлю ключ всегда -ключ опознан , ответ с ECU получен ,допуск на старт-получен но все равно глохнет.Ошибок больше нет.Куда капнуть бы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 В 29.10.2024 в 09:07, adailide сказал: Р0513 incorrect immobilizer key Показать вот сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Так ошибка больше не появляется,а проблема есть.И если сюда то куда глянуть 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dn70 5 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Возможно катушка в брелке умирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phateon 1 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Steering lock always be in the unlocked position? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shuragor 1 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 99% блокиратор рульової колонки вмирає MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 99% не защелка, без неё зажигание не включить. Замок в замену Vladosha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 буду пробовать замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
