shundrov 70 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Здравствуйте! Subaru Forester 2019, после ДТП и чистки краш ( https://carmasters.org/topic/64956-subaru-98221sj000-clear-crash/#comment-809905 ) Здесь не скажу, была ли утечка до чистки, или нет. Сейчас, после подключения АКБ авто засыпает как положено, но после включения/выключения зажигания остаётся утечка тока, которая скачет циклично от 0,25А до 0,33А Тем самым высаживая уже немолодой АКБ за ночь. Если удалить предохранитель 12 (ODS) под капотом, утечка 0,03А На этом предохранителе висит блок подушек, блок ODS (он вроде как должен быть отдельным от подушек) и хз что еще связанное с безопасностью. Ошибок по безопасности нет, но есть нюанс. После удаления того предохранителя и включения зажигания загорелась лампочка подушки, при том, что ошибок нигде не появилось, и потушить её удалось только снятием АКБ (отсюда есть подозрения на некорректную прошивку) Отсюда вопросы: Возможно ли такое поведение из-за некорректно почищенного/записанного дампа? Может ли кто дать схемы и места расположения систем безопасности которые висят на этом предохранителе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 53 минуты назад, shundrov сказал: Здравствуйте! Subaru Forester 2019, после ДТП и чистки краш ( https://carmasters.org/topic/64956-subaru-98221sj000-clear-crash/#comment-809905 ) Здесь не скажу, была ли утечка до чистки, или нет. Сейчас, после подключения АКБ авто засыпает как положено, но после включения/выключения зажигания остаётся утечка тока, которая скачет циклично от 0,25А до 0,33А Тем самым высаживая уже немолодой АКБ за ночь. Если удалить предохранитель 12 (ODS) под капотом, утечка 0,03А На этом предохранителе висит блок подушек, блок ODS (он вроде как должен быть отдельным от подушек) и хз что еще связанное с безопасностью. Ошибок по безопасности нет, но есть нюанс. После удаления того предохранителя и включения зажигания загорелась лампочка подушки, при том, что ошибок нигде не появилось, и потушить её удалось только снятием АКБ (отсюда есть подозрения на некорректную прошивку) Отсюда вопросы: Возможно ли такое поведение из-за некорректно почищенного/записанного дампа? Может ли кто дать схемы и места расположения систем безопасности которые висят на этом предохранителе? Ну если на одном предохранителе сидит несколько абонентов и подозрение на блок подушек, отключите от него разъем и смотрите как себя поведет тачка. Мастак и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 10 минут назад, nawwizard сказал: Ну если на одном предохранителе сидит несколько абонентов и подозрение на блок подушек, отключите от него разъем и смотрите как себя поведет тачка. Собственно, я так и собираюсь делать. Вопрос был в расположении этих самых "абонентов" Где блок подушек я знаю. Где находится блок ODS? На предыдущих поколениях это был отдельный блок, вроде как под сиденьем. но я его там не нашел. В диагностике он отдельно. Где он находится физически? Например по ВАГ, а панели приборов может быть кроме самой панели еще ИММО и гаттевей. Не удивлюсь, если здесь подушка и одс это один блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 1 час назад, shundrov сказал: Где находится блок ODS А это что такое. А то я во сновном мерсы ковырял. Это не та схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 2 часа назад, nawwizard сказал: А это что такое. А то я во сновном мерсы ковырял. https://a.d-cd.net/uwRr3xekbXwC0ay8_MokY9deJrM-1920.jpg Это не та схема? Это драйв2ру. Этот кусочек схемы я видел. К стати там вопрос так и остался нерешенным. На этом фото можно увидеть цепи питания блока ОДС, ну и тот момент, что блок ОДС скорее всего отдельный блок. Но не факт. Вопрос, где он находится? Полезного мне с той темы, это только то, что у него эта проблема была и до чистки краш В любом случае, в понедельник отключу блок подушек, и посмотрю, что будет с током. До этого хотелось бы знать географию, что где. Ну и иметь на руках схемы Под спойлером диалог с драйв2ру Спойлер 2 часа назад, nawwizard сказал: А это что такое оккупант детект систем. система обнаружения занятости сидений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение smbat09 194 Опубликовано 27 октября, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! nawwizard и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 smbat09, Огромное спасибо! То, что хотел увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
