Oleg_44 0 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Geely Atlas 2019 не включается зажигание. При нажатии кнопки, щелкают реле, промаргивают лампочки и все выключается. В блоке peps есть ошибка. Если просто перемкнуть реле, зажигание включается, но срабатывает штатная сигнализация. Что посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 150 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 Привет. При нажатии PTS , и при валидном ключе, PEPS активирует выходной терминал ( IP54 / PIN2 ) , при этом - подаётся плюс на реле зажигания IR06. При срабатывании реле IR06 на входном терминале ( IP51 / PIN10 ) должен поменяться потенциал . Как можно понять , это - обратная связь срабатывания реле зажигания. Вот это - и следует проверить в первую очередь. Дальше - по результату. 8VoltS8, zkf, Виджар и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 может акб сел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
