April 23 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Приветствую ! Пришла машинка с переодически всплывающим красным треугольником на приборке . Подключили виду , по ADM -низкий уровень присадки .Отправили человека за Йолисом . Вчера привез , заправили почти 2л , адаптировали датчик уровня , 15\15 показывает , но в итоге появилась постоянная 0003 \неверный сигнал датчика уровня\ Авто не профильное , погуглил на эту тему ,все очень противоречиво ) Приговорил бы бачок, но их нет на разборах , хотя хозяина не смущает ценник нового в 600 -700 Евро с 40-60 дней доставки .Вопрос к знающим , что за принцип действия у сенсора . По схеме -аналоговый , но есть большие сомнения ... Сопротивление между 3 и 4 пином в районе 90ком , по идее датчик имеет общую массу с насосом , но там бесконечность . Короче клиент появится после выходных , нужно подготовиться ) Буду благодарен за советы. Вот еще в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Отключи его нах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 23 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 ))) Была бы моя .... там все штатно , в идеальном состоянии для своих годов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Если измерить сопротивление можешь, то там обычный резистивный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 23 Опубликовано 8 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 В продолжении темы , может кому интересно будет ) Нашли новый бачок , все адаптировали , прокачали , ошибки ADM 0003 и как следствие ECM A610 ушли . От нечего делать распилил бачок , eolys сожрал припой на сигнальных проводах ,куча осадка между ними и давало R90kom , так обычный пьезокерамический элемент , но принцип его работы как датчика уровня не очень понятен ) На Фордах такой же бак , но опорный сигнал \ по таблице выше \ не используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 8 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2024 эолис даже герметик казанский разъедает. Но с датчиком на пьезоэлементе это конечно любопытно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 23 Опубликовано 10 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Вот нашел на просторах .... Модуль дозировки добавки (ADM) передает короткий сигнал с постоянной частотой 2 МГц на датчик уровня добавки. Этот сигнал преобразуется на пьезокристалле в датчике уровня в механические колебания с такой же частотой. Пьезокристалл непосредственно касается добавки и передает эти колебания. Колебания распространяются в добавке. Эти колебания возвратятся от поверхности добавки в виде “эха”. За это время модуль дозировки добавки (ADM) перенастроился на прием этого “эха”. Когда “эхо” достигает пьезокристалл в датчике уровня, соотношение изменяется в противоположном направлении. Колебания (эхо), которые затем ударяются о пьезокристалл, преобразуются кристаллом в электрический заряд. Это напряжение становится входным сигналом на модуль дозировки добавки (ADM), который косвенно представляет уровень в отдельном баке. Время, за которое “эхо” проходит сквозь добавку и обратно, является главным параметром, используемым для рассчитывания фактического уровня бака. Сигнал “эха” затем сравнивается с опорным сигналом модулем дозировки добавки (ADM). Опорный сигнал генерируется таким же образом, но он является независимым от любых других сигналов. Получаемый сигнал в основном используется для диагностики функционирования датчика уровня вместе с сигналом измерения уровня, описанным ранее. В случае неисправности будет зарегистрирован код неисправности nvn2066 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
