Уровень Доступа
Скажите, кто нить знает где его поправить в C4 хотя бы примерно? С С3 давно разобрался, но правда кроме как в в коробке особо разницы не заметил. Но коечто конечно появилось.
Хочу и C4 уровень подправить, но найти пока неудалось...
Вопрос такого плана.  Будет ли работать DAS XENTRY с уровнем доступа выше 3 или он нужен только для "ведьмы"? Либо есть смысл только серийник сменить, что бы не иметь проблем с блэклистом.
DAS Xentry будет отлично работать с уровнем доступа выше 3
Скажи пожалуйста какой уровень у тебя с которым DAS XENTRY работают? А то я все сомневаюсь стоит ли лесть в PIC12F  и менять уровень, потому как мнения по этому поводу разделились. Вот цитаты со стороннего ресурса одного из авторитетных для того ресурса пользователя:
"уровень авторизации не трогай а то дас его не увидит ))))) старуха видит только 3 уровень ))))) а все остальные не понятно зачем но не чего (космического) не открывает"
"Цитата: Сообщение от Andrei171974 Расскажите по подробней. Что такое левел? Какую информацию он в себе несет? Какую функцию он выполняет?
да не какую )))))))))) просто это уровень авторизации софта и железа !!!! если ни разные то конечно не что не работает !!!!дас имеет 3 уровень авторизации по цезерю !!!!! если ты думаешь что ты задерешь 9 уровень на мультике и что то измениться ты ошибся )))))) все вкусняшки живут в авторизации блока а не в цезере !!!!!!!"
pic12c509A и pic12ce519 разница у последнего есть 16 байт EEPROM и возможность внутрисхемного программирования
А это дампик ПИКа и инфа по серийнику и уровню
PIC12CE519.rar
PIC12C519 Serial Doku.pdf
У меня 9 уровень зашит, все работает, ни на что не жалуюсь.
Убедительно....Стесняюсь спросить, у тебя кирпич или SD?
И то и другое, коннект с 3 уровнем, серийник только правильный
  • 2 недели спустя...
можно более подробно объяснить уровень зашиты и как он проявляется и как можно посмотреть
стоит на кирпиче pic с переключателем 3-9 уровень в dase разницы не заметил ведьма только на 9 запускается
Если я ставлю уровень от 4 до 9, то получаю CAL872 и ФИКС не канает, серийник сменил на любой не из черного списка
  • 4 месяца спустя...
у меня запаяно 2 пика один с 3 уровнем второй с 9 дас работает на обоих без ошибок разница только в инженерке на 9 больше возможностей кодировки
хотя продовец говорил что переключатель 3-9 нужен для работы даса
attachicon.gifPIC12C519 Serial Doku.pdfattachicon.gifPIC12CE519.rarattachicon.gifPIC12C519 Serial Doku.pdf
а эти файлики для кирпича?
тема коннекта не расскрыта, можно этот уровень доступа в нем поменять?
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
В 27.05.2015 в 02:23, 4matic сказал:
А где проверить какой уровень на С4?
  • 3 месяца спустя...
Vediamo 4.2.2.
Уровни доступа указана 3.3.3.
Столкнулся с тем, что в IC_204 не вижу Entwicklung, в VGSNAG2 не вижу Unlock.
Предполагаю, что проблема именно в уровнях доступа.
Как их поднять?
Заранее спасибо!
6 часов назад, анн сказал:
cbf другие искать...
Наше. С домашнего ноута в симуляции все вижу. С ноута со Старом - нет. Где-то, видимо, накосячил. Понять бы где.
  • 2 года спустя...
