steev 16 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Добрый день Перед отъездом в отпуск, владелец MAZDA CX-30 скинул клемму аккумулятора, чтобы чего плохого из-за его разрядки не случилось. Но, случилось... Разрядилась резервная батарея (именно батарея - не аккумулятор) в блоке TCU (отвечает за кнопку SOS). Изготовили батарею, установили. Но система не заработала - в блоке TCU висит ошибка U3000. на приборной панели горит надпись, на кнопке SOS горит красный индикатор. Изучил вопрос - в подобных случаях скидывают клемму с аккумулятора. ждут какое-то время и проблема исчезает. В моем сдучае не помогло. Следующий вариант - требуется обновить блоки CMU и TCU с помощью USB флешки. Обратился на американском сайте https://www.cx30talk.com к пользователю ASH8 с просьбой выслать обновление - он выслал, но только для блока CMU. CMU обновился, но ошибка никуда не делась. Для получения обновления для TCU он запросил VIN автомобиля, и спустя некоторое время прислал ответ "TCU can only be updated @ a Mazda Dealer using MDARS, you will probably also need a new TCU Battery.". Т.е. самостоятельно обновить блок TCU невозможно. нужно обращаться к дилерам. В нашем городе дилеров никогда не было. Ищу специалиста, кто сможет удаленно обновить блок TCU/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 8 минут назад, steev сказал: Добрый день Перед отъездом в отпуск, владелец MAZDA CX-30 скинул клемму аккумулятора, чтобы чего плохого из-за его разрядки не случилось. Но, случилось... Разрядилась резервная батарея (именно батарея - не аккумулятор) в блоке TCU (отвечает за кнопку SOS). Изготовили батарею, установили. Но система не заработала - в блоке TCU висит ошибка U3000. на приборной панели горит надпись, на кнопке SOS горит красный индикатор. Изучил вопрос - в подобных случаях скидывают клемму с аккумулятора. ждут какое-то время и проблема исчезает. В моем сдучае не помогло. Следующий вариант - требуется обновить блоки CMU и TCU с помощью USB флешки. Обратился на американском сайте https://www.cx30talk.com к пользователю ASH8 с просьбой выслать обновление - он выслал, но только для блока CMU. CMU обновился, но ошибка никуда не делась. Для получения обновления для TCU он запросил VIN автомобиля, и спустя некоторое время прислал ответ "TCU can only be updated @ a Mazda Dealer using MDARS, you will probably also need a new TCU Battery.". Т.е. самостоятельно обновить блок TCU невозможно. нужно обращаться к дилерам. В нашем городе дилеров никогда не было. Ищу специалиста, кто сможет удаленно обновить блок TCU/ А FoRScan с расширеной лицензией попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Посмотрел в FORSCAN ( с расширенной лицензией), нет никаких функций применительно к блоку TCU. Дополнительно задал вопрос ASH8 по поводу найденного мной TSB (теперь я предполагаю - этот TSB применим только к автомобилям для американского рынка). Наивно подумал, что можно взять файл, указанный в этом TSB, и обновить мой европейский TCU. Но получил лаконичный ответ "No". Чтобы было понятно о каком TSB идет речь - https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10230894-0001.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 6 минут назад, steev сказал: Посмотрел в FORSCAN ( с расширенной лицензией), нет никаких функций применительно к блоку TCU. Дополнительно задал вопрос ASH8 по поводу найденного мной TSB (теперь я предполагаю - этот TSB применим только к автомобилям для американского рынка). Наивно подумал, что можно взять файл, указанный в этом TSB, и обновить мой европейский TCU. Но получил лаконичный ответ "No". Чтобы было понятно о каком TSB идет речь - https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10230894-0001.pdf Напиши в телеграмм @subzverb он поможет думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 21 час назад, autochipkmua сказал: Напиши в телеграмм @subzverb он поможет думаю. К сожалению, он написал, что согласно документации, требуется менять блок TCU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
