Lexus ES-250 (2016г) - не могу заставить работать кнопки на смарте.
Перейти к решению Решено Igrik6,
Всем привет.
В работе Lexus ES 250, полная утеря.
Занулил бу смарт (по вину проверил, смарт правильный).
Пробовал сбросить блок смрта и прописать течем ключи не вышло, пикает но не принимает.
Положил самрт по дампу, первым мастер ключом, заработало.
И вот самое интересное, кейлес работает закрывает, открывает, заводит но на кнопки открыть закрыть не реагирует.
Течем в диагностике проверяю ключ, когда нажимаю кнопки на смарт ключе тачка пищит, то-есть она видит нажатие кнопок но почему-то не выполняет команду.
Подскажите, пните в нужном направлении.
Родной дамп кейлеса  93С86 есть, сохранил.
Значит пытался прописать смарт ключ по дампу на столе? Чем писали если не секрет, думаю любой  кто в теме ,в курсе смарты по дампу эмуль, а дальше на тачке по обд ,добавить ключ , но баракуда и танго говорят радио по дампу делает
Айпогом делал
31 минуту назад, Rustik tj сказал:
Перед этим пробовал Абритусом так после него только по аварии авто стартовал, кейлес не работал. Может конечно я что-то не правильно делал.
