voybodya 47 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Парни подсказывайте. Приехало данное авто с проблемой плохой заводки и работы двигателя. ошибка одна висит p0016-рассинхронизация показаний датчиков распредвала и коленвала . Датчики все менялись и ДПКВ и ДПРВ. менялся задающий диск(Сальник коленвала) и проверялись метки ГРМ раз 5. всё на месте. снял осцылограмму: 20241021_144124.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Метки не правильно.Скиньте осцилу качественней и расширьте осциллограмму дпкв Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Если есть фазик, а если его нету тогда свернуло валы. Можно проверить, фото ниже. p0016.pdf 1 минуту назад, IhorPro сказал: Если есть фазик, а если его нету тогда свернуло валы. Можно проверить, фото ниже. p0016.pdf 402.57 kB · 0 загрузок Но судя по всему на DDAA есть фазик поэтому TPI подходит) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Сам фазорегулятор проверить, я так понял не проверишь никак..... + в авто 500тыщ пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 1 минуту назад, voybodya сказал: Сам фазорегулятор проверить, я так понял не проверишь никак..... + в авто 500тыщ пробега Проверьте фиксаторами как на фото выше, совпадёт ли впускной распредвал при ВМТ и зафиксированном выпускном валу (думаю нет) Но я на прошлой неделе поменял оба клапана и магнит и сервоклапан на B8. Тоже была P0016 и помогло✅ Пробега было 450 тыс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Этот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 12 минут назад, voybodya сказал: Этот? Да) 13 минут назад, voybodya сказал: Этот? При замене фиксировать оба вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Как откручивать, резьба там обычная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 48 минут назад, voybodya сказал: Как откручивать, резьба там обычная? Резьба обычная, затяжка 50 Н.м. Сервоклапан.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 21 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 К вам приехала тачка с этой проблемой? Там может быть что угодно,может и тюн пытались залить, может и эбу заменили не подходящий, ( мысли в слух) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 21 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2024 Да, она стояла где-то на сто, куча датчиков а пакете привезли))) сток я пролил. ну мы всё перепроверили по 5 раз, по осцылу видно что проблема с сигналом распредвала. Електромагнит я проверил- работает. Остался только этот клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
