Oшибка Програмирования Ecu Citroen Jumpy-06
Всем доброго вечера. На Citroen Jumpi-06 сдох блок управления ECU EDC15C2 BOSCH,привезли б/у по номеру один в один с такого же автоса..перепаял епром с ключами-блок ожил,бибика завелась, но..горит чек и не стираемые ошибки по конфигурации и програмированию. Ок. заливаю с родного блока флеш из АМ29F400BT-блок молчит.Вернул родную флеш, ожил с теми же ошибками.
Кто что посоветует?  Скрины выкладываю..
jympi ECU.rar
JYMPI FLASH NOVIJ.rar
JYMPI FLASH RODNOJ.rar
Как вариант , сделать блок новым , привязать и закодировать , прикрепите пожалуйста фотки наклеек с блоков управления.
Привет Миша! а причем епром? автос заводится, ключи на месте...
Если ошибка по неверной конфигурации, то это ЕЕпром
Епром с рабочего блока. ST 95P04
EDC15C2
JYMPI EPROM 9504.rar
post-5366-0-18297800-1432584495_thumb.jp
Ууупс..вот правильный с рабочего блока
И почему в таком случае епром не подходит с такой же авто и блока?
JUMPI ST95P08 EPROM.rar
А до меня там упражнялись и амигосы и набибы и лабусас...
Если не найдёте родной , попробуйте этот , близкий по смыслу  , только под привязку нужно подготовить , после закодировать .
JUMPY_2004_ECU_0281011342.zip
А почему не положить пин в новый моторный с родным епромом?
Если есть трудности в этом вопросе, по стучитесь завтра, а то ноут на роботе
Так и сделал,но родной епром оказался битый и автос жаловался на ошибку конфигурации.
Спасибо Михаилу с Минска он уже апгрейдил епром и дохлый блок тоже ожил при перезаливке.
Всем коллегам большое спасибо за участие.Тема закрыта.
