Sergei Sweden 57 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Всем доброго вечера. На Citroen Jumpi-06 сдох блок управления ECU EDC15C2 BOSCH,привезли б/у по номеру один в один с такого же автоса..перепаял епром с ключами-блок ожил,бибика завелась, но..горит чек и не стираемые ошибки по конфигурации и програмированию. Ок. заливаю с родного блока флеш из АМ29F400BT-блок молчит.Вернул родную флеш, ожил с теми же ошибками.Кто что посоветует? Скрины выкладываю..jympi ECU.rarJYMPI FLASH NOVIJ.rarJYMPI FLASH RODNOJ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Как вариант , сделать блок новым , привязать и закодировать , прикрепите пожалуйста фотки наклеек с блоков управления. Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Выложи епром с обеих блоков,и номер блока по бошу Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 могу подкинуть оригинальную для сравнения Citroen Jumpy_2.0_HDI_2006_0281011343_1037376577_ori.zip Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Привет Миша! а причем епром? автос заводится, ключи на месте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Если ошибка по неверной конфигурации, то это ЕЕпром Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Епром с рабочего блока. ST 95P04EDC15C2JYMPI EPROM 9504.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Привет.В епроме все кодировки.И там должен быть 95P08!!! Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Ууупс..вот правильный с рабочего блокаИ почему в таком случае епром не подходит с такой же авто и блока?JUMPI ST95P08 EPROM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 По каким то причинам там всё кривое! Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 А до меня там упражнялись и амигосы и набибы и лабусас... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Если не найдёте родной , попробуйте этот , близкий по смыслу , только под привязку нужно подготовить , после закодировать .JUMPY_2004_ECU_0281011342.zip Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 А почему не положить пин в новый моторный с родным епромом?Если есть трудности в этом вопросе, по стучитесь завтра, а то ноут на роботе Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Так и сделал,но родной епром оказался битый и автос жаловался на ошибку конфигурации.Спасибо Михаилу с Минска он уже апгрейдил епром и дохлый блок тоже ожил при перезаливке.Всем коллегам большое спасибо за участие.Тема закрыта. mikhail15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
