ZUKow 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Всем привет. помогите разобраться. Пациент Subaru Outback 2020 год, коробка TR690 CVT. При включении драйв издается металлический звук и с небольшой задержкой маленький пинок (см. видео). Задаю вопрос так как подобных симптомов нигде не встречал. Звук идет из задней части коробки, куда входит кардан. Буду очень благодарен за любую подсказку. 0-02-05-d53ece0960daacc3007a7c20dd9947d37d50d32e90cd71a56bd0751fe0722476_48c5d4fdba99f706.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Масло оригинал? Уровень в норме? Что по диагностике? На холодную и горячую разница в скрипе и пинке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZUKow 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Масло оригинал, залито свежее.. в старом ни грязи, ни стружки ни запаха не было. Проявляется больше не то чтобы на холодную а после запуска пока обороты повышены на прогреве. Причём звук только при включении D.. на R нет. Если включить драйв и сразу поехать то через пол секунды вместе со скрипом небольшой пинок под жопу, впечатление что что-то довключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 В первую очередь проверь карданы (полный привод же?), а уже после лезть к системе меж осевого дифференциала. Пинок кстати может быть из-за того что задний мост догоняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Якщо авто після дтп то перевірте подушку акпп. Як правило там зігнутий болт по центру і стукає до кузова. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZUKow 0 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 14 часов назад, Key Master сказал: В первую очередь проверь карданы (полный привод же?), а уже после лезть к системе меж осевого дифференциала. Пинок кстати может быть из-за того что задний мост догоняет. Излазили уже все вдоль и поперек... люфтов нет. Тоже грешим на меж осевой.. но что там может замыкатся с таким звуком? Плюс сбивает с толку что при включении задней звука нет 3 часа назад, komote сказал: Якщо авто після дтп то перевірте подушку акпп. Як правило там зігнутий болт по центру і стукає до кузова. Знаю про що говорите, Був такий самий Субарь з мордою "в мясо", так там ця подушка була деформована. Тут подушка перевірена була в першу чергу, як нова... Та і удару тут не було сильного, крило/фара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fadasport 2 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 попробуйте на сигнальный провод вроде оранжевого цвета впаять резистер на 5 ком , проблема должна уйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 9 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2024 Блокировки нет межосеаого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
