dima_minsk 13 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Приветствую всех. Ребят, нужна помощь знающих специалистов по этим злощастным блокам msv90. Питание, массы пересмотрел. Все что касаемо валватроника тоже было заменено. Результата 0. Блок снят, разобран, пропаян, перекатан. Ошибки:1.134B02 Valvetronic, серводвигатель, напряжение питания: КЗ на массу Intermittent 2.133900 DME, внутренняя ошибка, Valvetronic Permanent 3.134C04 Valvetronic, датчик эксцентрикового вала, направляющая: неисправность контрольной суммы Permanent 4.134D04 Valvetronic, датчик эксцентрикового вала, опорное значение: неисправность контрольной суммы Permanent 5.133C04 Valvetronic, защита от термической перегрузки превышен порог безопасности для выходного каскада Intermittent 6.133204 с/двигатель Valvetronic, активация: КЗ проводов Permanent 7.1F0404 DME, внутренняя ошибка, узел множественного выходного каскада: Нарушена связь SPI Permanent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 По набору ошибок похоже на смерть драйвера вальвотроник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Я тоже склоняюсь к тому, но не могу вызвонить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romaxa777 0 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Может замыкание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Вряд-ли, подкидывали всё, даже жгут,+ со снятым разьемом тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Ну по моему должен схватывать двигатель или нет, есть попытки запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Стартер крутит, не схватывает Читал на просторах интернета у людей такая же беда, ремонт блока решил проблему. А кто и что сделал увы не сообщается. Если информация секретная, отдал бы специалисту для ремонта. Или заплатил за консультацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 проц зареболить сможете? Хотя бы снять? При вскрытии неаккуратном этих блоков , подрывает площадки под проциком. Видно только под микроскопом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 21 час назад, dima_minsk сказал: Нарушена связь SPI SPI это грубо говоря внутриблочный LIN, тоесть шина данных от проца до драйверов форсунок/заслонки/контроллеров питания и прочего. Перекатка проца возможно и не поможет из-за разрушения платы - обрыв перехода при неудачном вскрытии например. Если машина своя, то можно поковыряться, если клиентская то лучше сразу менять блок. Блок копируется без проблем, никаких танцев с ISN, номер донора значения не иемет by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Привязал новай блок, на этом вопрос и решился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
