Shi 130 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Категорически приветствую! иммо-офф не интересует, нужно поЧеловечи привязать моторник, в безиммовом варианте проблемы с заслонкой и висит ошибка неисправности блока... старые проги перерыл, этого блока не нашлось.. 4d0907552f_24C02_eeprom.bin очепятка... 4b0907552f_24C02_eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 А зачем вам пин, которого там нет ? Тянется по диагу пин из приборки и им же вяжется чужой моторник ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Все а приборке ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 35 минут назад, igorbel сказал: же вяжется чужой моторник ... . только если в 91 канале стоит 0.. после привязки вот такая хня вылазит.... до замены дампа и привязки при вводе пин приборки (логин 17 блок) мотор заводится и работает стабильно, через 15 минут простоя блокируется моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Это вроде Иммо 2 еще, если мне не изменяет память, хотя ИД и ВИН в приборке дадут точную инфу. Тогда по мануалу дядюшки Росса : Immo-3 knows your car's VIN. Access 17-Instruments (or separate 25-Immobilizer on vehicles that are set up that way) and look at the first "Extra" field. If you see something like: "Immo-ID VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-2 (or maybe even Immo-1 in earlier non-US models). If you see something like "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-3. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID. Install the new ECU in the car [Select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Leave channel at "00" [Read] [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] [Exit] Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 2 минуты назад, igorbel сказал: Тогда по мануалу дядюшки Росса немогушки скачивать с сайта, мал я ещё по плюсам и продвинутости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Обновил пост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 25 минут назад, igorbel сказал: Обновил пост. спасибо конечно.. я проходил эту процедуру, после простоя блок опять блокируется, пробовал и с пин и без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 попробуйте Иммобилайзер адаптация 00 канал сброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 ДРУГИ! Всем спасибо, что не бросили в трудную минуту... расклад такой - заменил еепром, перезалил дамп, стряхнул пыль с VAS PC, адаптуля прошла с первого раза... ошибок НЕТ! (васядиагност чёта не делал... или я идиот) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
